Qu est ce que c'est? chauffage???
le 19/04/2009 à 22:19
Bonsoir,
j'ai un cache plastique a droite du compartiment moteur qui contient un boitier lié au chauffage??? celui ci est débranché "fiche triple" quelqu'un peut il me dire ce que c'est? et à quoi cela sert? sc 3l
le 19/04/2009 à 22:21
Un reste de clim ?
le 19/04/2009 à 22:27
L'ancien proprio m'a dit qu'il avant enlevé un truc lié au chauffage pour gagner quelques chevaux, je ne pense pas que mon auto avait la clim d'origine mais pas sûre. Quel est ce truc ?? à part la clim?
le 19/04/2009 à 22:29
A droite dans le compartiment moteur c'est la qu'il y a la clim. Le système de chauffage est à gauche (ventilateur+durits). Bref je ne vois pas.
le 19/04/2009 à 22:33
c'est en fait a gauche du moteur que ce compratiment se trouve désolé, c'est donc le chauffage!! dois je le rebrancher car à ce jour le chauffage fonctionne que si je coince le levier vers le heut avec qq chose et en plus pas de réglage possible au niveau de la puissance?
le 19/04/2009 à 22:39
Généralement on vire le moteur de soufflerie de chauffage. On le remplace par deux conduits de part et d'autre de la base de la turbine.
Ce qui fait que le chauffage n'a qu'un seul réglage : les leviers entre les sièges.
En passant ce serait sympa de remplir ton profil en y mettant ta grenouille.
le 19/04/2009 à 22:46
Yes, je vais m'occuper de mon profil! merci pour tes infos
le 19/04/2009 à 22:57
salut le girondin, il est de quel endroit le monsieur ?
le 19/04/2009 à 23:00
Bonsoir BDX,
le 19/04/2009 à 23:01
Avez vous une bonne adresse pour l'entretien sur Bordeaux?
le 19/04/2009 à 23:04
oui mais il ne veut plus prendre de voiture car overbooké le monsieur
le 19/04/2009 à 23:08
OK mais pas de pb pour le moment mais une adresse sérieuse peut être utile.
le 19/04/2009 à 23:18
C'est où ?
le 19/04/2009 à 23:22
a gauche dans l'aile.
