| sas92 | le 20/04/2009 à 17:01 Bonjour aux fan de targa.Je souhaiterais savoir si il est possible de rehausser le cadre des custodes des portes . cela me permettrait de reduire l espace entre le joint lateral du toit targa et le rebord superieur horizontal metal de la porte. je precise que le joint est deja au plus bas ( reglage fait). comment fait on? je precise aussi que mes vitres eletriques remontent plus haut que ce bord metal si je n arrete pas assez tot le mecanisme merci pour votre aide. SAS Message édité le 20/04/2009 Message édité le 20/04/2009 |
| pollux | le 20/04/2009 à 17:23 Tout est réglable de l'intérieur de la porte ... du dois avoir environ 5mm de battement. Pour le point d'arrêt de la vitre, le système de butée se trouve derrière l'habillage de la porte. |
| sas92 | le 20/04/2009 à 17:35 merci ;mais dis moi sais tu ou ce trouve la vis de reglage pour gagner 5mm de hauteuravec le cadre . merci de ton aide.quand mon auto sera tip top je vous le dirais |
| olitarga | le 20/04/2009 à 17:57 2 vis dans le haut de la tranche de la porte, 1 vis derriere le cache du dessus de porte ou i y a le bitognau de porte et une vis plus au moin au milieu de la porte derrière la paneau de porte. |
| pollux | le 20/04/2009 à 18:01 Il y a 5 points de réglage de la hauteur d'encadrement :- Sur la tranche AV de la porte : 2 vis BTR - Sur la tranche AR de la porte : 1 en haut (vis) et 1 en bas (BTR) - Dans la porte en bas du rail AV du guidage de vitre (boulon de 11) Attention tous ces réglages permettent de faire varier l'encadrement de vitre sur 3 axes ... donc une prise de tête garantie pour obtenir le bon réglage. |
| sas92 | le 20/04/2009 à 18:08 pour le targa la tranche arriere c est pas neccessaire n est pa?donc il y aurait 3 vis ; les 2 de la tranche avant et une derriere le bitognau de fermature. Il y a til un risque de faire tomber les vis de la tranche avant et de ne plus les retrouver? |
| olitarga | le 20/04/2009 à 18:13 Si sas92 pollux a raison.Si tu veus je fais une photo j'ai un custode démonter dans le garage |
| pollux | le 20/04/2009 à 18:14 Voilà tu as tout compris ... si ça tombe c'est irrécupérable |
| 911targa83 | |
| sas92 | le 20/04/2009 à 18:30 Charly ma vitre monte tres bien elle est bien dans l axe mais c est juste la custode qui est trop basse.je pense ne pas toucher au mecanisme . qu en penses tu? |
| olitarga | |
| 911targa83 | le 20/04/2009 à 18:49 La custode comme tu la nommes , perso j'aurais appelé cette piece déflecteur , se regle aussi dans tous les sens et d'aprés les manuels si il manque du réglage , ne pas hesiter à tirer les trous avec une lime queue de rat au bon diametre. . |
| sas92 | le 20/04/2009 à 18:55 sur chacune des photos il y a les trous mais par 2 . est ce a dire que cela constitu deja un prereglage? on le voit bien sur la photo 3 |
| 911targa83 | le 20/04/2009 à 19:03 Ne pas oublier que tu nous dis que ta glace monte bien là ou il faut , la glace glisse dans le prolongement du déflecteur à l'interieur de la porte .Monte donc ta vitre au max et essayes de faire remonter le déflecteur pour le regler par rapport à la vitre , attention au plus haut du déflecteur il y a un caoutchouc , ne te manquerait il pas , cette piece ?????? . |
| olitarga | le 20/04/2009 à 19:04 se sont les trous fileter. Ton réglage se fait avec le boulon BTR.Le trous dans la tole lui est plus grand pour pouvoir règler. |
| sas92 | le 20/04/2009 à 19:08 ok |
| 911targa83 | |
| sas92 | le 20/04/2009 à 19:30 alors la bien vu. je ne l ai pas . je pensais l avoir. ce n etait donc q un moignon car il y avait bien un petit bourrelet. je vais donc faire un petiot collage qui va bien en recuperant quelque chose ;;;mais ou? |
| sas92 | |
| PsychoPat31 | le 20/04/2009 à 19:55 Vous avez vraiment des droles de bagnoles FISSA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
