changement disque embrayage : rondelles x 2 : ??
le 21/04/2009 à 11:56
Hello les mécaneux
Lors du changement complet de l'embrayage (qui va bientôt débuter), le Sachs est fourni avec 2 fines rondelles, qui vont entre la butée et les longues dents ...
Mais sur l'ancien il n'y avait qu'une seule de ces rondelles...
>> UNE ou DEUX rondelles à poser : ??
(et à quoi servent elles ??)
Merci merci
le 21/04/2009 à 12:52
si c'est comme la Sc alors 2
regarde sur le manuel de la Sc il te montre le montage complet du mecanisme
le 21/04/2009 à 14:33
lionel...
ces deux rondelles servent a comprimer plus ou moins le maintien la butée dans le mécanisme
il y en avais qu'une??alors met en une!!!
tu veux mettre les deux??le maintien de la butée n'en seras que plus soutenu.
le 21/04/2009 à 15:49
Boni, il faudra que tu m'explique ce que ça veut dire "plus soutenu" : plus dur sous la pédale ?
ps : j'ai trouvé une manip pour monter la butée tout seul : > cale de bois dessous, par terre, un pied sur l'embrayage pour appuyer et faire de la place pour l'anneau à placer, et avec le doigt glissé sous la semelle (il y a la place), on place l'anneau qui coince la butée, et hop, fini ! Au besoin, une petite lame de tournevis pour forcer l'anneau à bien entrer dans son logement, et hop hop
le 21/04/2009 à 17:22
non Lionel çà n'a rien à voir avec la dureté de la pédale
cette rondelle(5) est entre la butée(3) et la rondelle(4) qui fait office de ressort.
si tu mets deux rondelle (5)la 4 va appuyer plus fort.
[img][/img]
