| Détuning-man | le 21/04/2009 à 20:48 Salut, ma 911 de 1989 est équipée d'une alarme Laserline (avec coupure moteur). Elle semble d'époque mais je n'ai pas la notice.J'ai trouvé les 2 sujets qui en parlent mais ils sont archivés. Alors, je n'ai qu'une télécommande avec 2 boutons (un lisse et un strié) et une LED (qui marche pas...) Si j'appuie sur le strié, 2 Bips, fermetures des portes et activation de l'alarme et de la coupure. Quelques instants après, elle bipe et ensuite elle sonne. Pour éviter ça, je suis obligé d'appuyer sur le strié puis sur le lisse. Si j'appuie sur le lisse d'abord, ça active la sirène. Je me demande si j'ai pas un soucis avec la volumétrique (qui serait désactivée par un appui sur le bouton lisse). Si quelqu'un l'a aussi sur sa voiture et aurait la notice, merci à lui de m'éclairer. |
| cdrik915 | le 21/04/2009 à 21:14 Allez , et une alarme de plus a la poubelle , ce que je te conseille.....au risque de te retrouver un jour en panne.Si ton assurance t'y oblige , passes a un immobilisateur recent et performant. Simple avis bien sur !!! |
| gilllou | le 21/04/2009 à 21:17 Dixit cdrik915 C'est la première chose à laquelle j'ai pensé , mais j'ai pas osé le dir... l'écrire !!! |
| doudi | le 21/04/2009 à 21:33 par ailleurs les sujets sont archivés mais les auteurs sont probablement contactables par MP en cliquant sur leur profil |
| Détuning-man | le 21/04/2009 à 21:48 C'est fait |
| bruno45 | le 23/04/2009 à 00:40 un coupe circuit assure les coupures moteur , mais ne protège pas l' habitacle et les périmétries ( portes coffres capot ) |
| Détuning-man | le 23/04/2009 à 09:35 Là, j'ai les 2 mais je pense que je vais tester le coup du scotch sur les capteurs volumétriques. |
| lee | le 23/04/2009 à 13:21 As-tu par hasard la ref exacte de ton alarme ?Je ne sais pas si cela couvre les anciens produits mais sur le site de Laserline, j'ai trouvéceci Message édité le 23/04/2009 |
| Détuning-man | le 23/04/2009 à 19:22 Merci, j'ai regardé ma télécommande mais y'a pas de référence qui corresponde... |
| electricien | le 23/04/2009 à 22:56 Salutil faut la reference sur la centrale ou photo telecommande |
| Détuning-man | le 24/04/2009 à 09:56 Merci, je ferai ça ce soir. |
| Détuning-man | le 25/04/2009 à 12:12 Voici les photos :![]() ![]() ![]() ![]() Au dos de la télécommande : MPT1340 WT.LICENSE EXEMPT T101/18 Message édité le 25/04/2009 |
| zizou | le 25/04/2009 à 12:52 bonjour,de mémoire il y a un module volumétrique séparé sur ce type d'alarmetu peut avoir soit une sonde en défaut,soit le module lui même pour trouver des pièces c'est plutôt dur vu l'age mais tu peut tout à fait changer l'ensemble volumétrie par une autre marque si ton alarme fonctionne correctement,c'est une solution peu couteuse (ex volumétrie SPAL sur les AS80, j'en ai au boulot) tiens nous au jus |
| Détuning-man | le 25/04/2009 à 13:37 Je pense aussi que la volumétrique est hs car, vitres ouvertes, je passe les mains dedans et ça n'hurle pas.En revanche, si j'ouvre les portes de l'intérieur, là, ça sonne fort !! |
| zizou | le 25/04/2009 à 13:46 si tu veux j'ai une volu complète pour toi |
| Détuning-man | le 25/04/2009 à 13:58 euh, tant que ça marche comme ça, je vais pas y toucher |
