| chacha | le 21/04/2009 à 21:36 a votre avis qu'est ce qui peu vider ma batterie .Au bout de 3 jours je la retrouve en dessous de 9volts Je possede une sc de 83 je n'ai plus d'alarme ,mon horloge ne fonctionne plus,Mon alternateur charge correctement a 13.5volts .J'ai installer un voltmetre qui me confirme bien tout cela .??? |
| cdrik915 | le 21/04/2009 à 21:37 Une pince amperemetrique sur le positif de ta batterie moteur coupé te donnera la valeur de consommation de perte et orientera ta recherche.( a multiplier par le nombre d'heures d'immobilisation pour calculer la decharge effective) Message édité le 21/04/2009 |
| pollux | le 21/04/2009 à 21:44 Mon verre est plein ... je le vide .... mon verre est vide je le plains |
| Louis | le 21/04/2009 à 21:51 Je vais peut être en dire une, mais une des ampoules de coffre avant ou arrière ne reste t elle pas allumée ? Celle de l'avant est je crois sur le + permanent. |
| jihef | le 21/04/2009 à 21:52 C'est simple : ta batterie est naze. |
| gilllou | le 21/04/2009 à 21:53 Une chtiotte ampoule , planquée dans un coffre ou une boite à gants , je dis ça mais c'est peut-êre ......D'un autre côté ( façon de parler ...) c'est peut-être ta batterie qui est fatiguée ... as-tu les même symptômes lorsque tu la débranches pendant deux ou trois jours ???? |
| chacha | le 21/04/2009 à 22:08 je viens de rouler 40 kil Et j'ai débranché la batterie comme cela je vais pouvoir controler. Sinon en batterie on m'a proposé une "fulmen" de 74 amp pour 3.2 a 84euros ttc qu'en pensez vous ? |
| vikor | le 21/04/2009 à 22:23 Dixit cdrik915Une pince amperemetrique sur le positif de ta batterie moteur coupé te donnera la valeur de consommation de perte et orientera ta recherche.( a multiplier par le nombre d'heures d'immobilisation pour calculer la decharge effective) une pince a effet hall oui , les autres pinces non ou encore utiliser un amperemetre courant continu une chose tres simple pour verifier: debrancher le pole plus de la batterie mettre entre le borne + et la cosse debranchée un fil de faible section et toucher avec quelques brins pour voir s il y a une etincelle , si oui =consommation permanente et decharge batterie si impossible a localiser monter un coupe batterie pour eviter que la batterie se vide a l arret. |
| 911du94 | le 21/04/2009 à 22:23 BONSOIR ,j ai rencontre ce probleme il y a quelques temps.C etait simplement l ampoule du coffre av qui restait allumee car l interupteur ne faisait plus son office. |
| singlar | le 21/04/2009 à 22:40 Le plus dur à savoir c'est si l'ampoule reste allumée quand le coffre est fermé je l'ai fait si si....avec un camescope |
| teleoo | le 22/04/2009 à 11:50 Dixit singlarLe plus dur à savoir c'est si l'ampoule reste allumée quand le coffre est fermé Moi j'ai juste attendu 1 heure et lorsque je suis revenu, j'ai touché l'ampoule pour voir si elle était chaude... |
| cdrik915 | le 22/04/2009 à 12:40 |
| DAB | le 22/04/2009 à 13:17 J'ai eu ce problème sur une Pigeot saucisse Diesel, c'était l'alternateur qui avait chauffé, il débitait bien, mais vidait la batterie neuve en 10/12h, à l'arrêt! |
| 911targa83 | le 22/04/2009 à 13:29 Comme vikor un coupe batterie qui va bien et le tour est joué. . |
| CTHURIEL | le 22/04/2009 à 18:12 Dixit polluxMon verre est plein ... je le vide .... mon verre est vide je le plains +1 j'avais le même problème c'était le plafonnier droit qui créer une consommation pour vérifier il faut débrancher le câble de masse a la batterie et mettre un voltmètre entre la borne de batterie et le câble tu auras ta conso puis tu enlève tes fusibles un a un si ça chute tu vérifie a quoi il sert et tu isole le problème a+ et bon courage |
| charles | le 22/04/2009 à 19:39 Une autre possibilitée est un séparateur endommage dans la batterie ce qui entraine un dépot de plomb au fond de la batterie et une décharge lente de celle ci |
| nico 930 | le 22/04/2009 à 19:44 pour voir quel élément consomme il faut brancher un ampèremètre en SERIE avec la batterie et enlever les fusibles un par un, quand la consommation chute, la panne est trouvéeMessage édité le 22/04/2009 |
| kitcar | le 22/04/2009 à 20:58 ta montre peut etre |
| singlar | le 22/04/2009 à 22:41 Dixit teleooDixit singlarLe plus dur à savoir c'est si l'ampoule reste allumée quand le coffre est fermé c'est bien un truc de parisien ca! super une heure pour faire chauffer l'ampoule |
| CHRIS16 | le 23/04/2009 à 09:02 Une solution moin couteuse que l'amperemetre. Il te suffit de prendre une lampe témoin que tu branches entre la borne moins de ta batterie ( batterie débranchée) et le fil de masse ( celui qui normalement se branche sur la borne moins de ta batterie, si ta lampe s'allumme tu as un consommateur, il te suffit d'enlever lesfusibles un par un jusqu'a ce que ta lampe s'éteigne. Après tu n'as plus qu'à identifier le circuit incriminé. |
