| FERDINAND | le 24/04/2009 à 13:40 Je n'arrive pas a localiser la sirene d'alarme d'origine. |
| pollux | le 24/04/2009 à 13:43 Fait là sonner |
| jihef | le 24/04/2009 à 13:50 Regarde à coté de la pompe à essence. Sur les SC c'est là qu'elle est. |
| FERDINAND | le 24/04/2009 à 15:40 Et la pompe a essence est a cote de l'alarme |
| SCOFEILDE | le 24/04/2009 à 15:51 bonjour.Non, c'est l'alarme qui est à coté de la pompe à essence......Nuance mon ami... |
| FERDINAND | le 24/04/2009 à 16:14 En clair, elle est ou cette alarme.... |
| jihef | le 24/04/2009 à 16:58 Sous la cremaillère de direction. Il faut enlever la plaque de protection. |
| FERDINAND | le 24/04/2009 à 17:12 Par dessous... |
| jihef | le 24/04/2009 à 17:15 Oui par dessous. La plaque métallique située juste derrière le réservoir d'essence. |
| Pierrot71 | le 24/04/2009 à 17:26 Sous la plaque... je l'ai découverte récemment suite à mon changement de biellettes!.... et là, toute oxydée mais fonctionnant tout de même; par contre un seul coup de klaxon alors que cela devrait durer au moins 30 secondes.... |
| FERDINAND | le 24/04/2009 à 18:09 Je m'execute.... |
| FERDINAND | le 25/04/2009 à 14:27 Ceci fait, je l'ai debranche provisoirement, le probleme est qu'elle n'a jamais fonctionne depuis 10 ans et que maintenant elle sonne.Je n'ai plus la clef de la porte ou le mode d'emploi pour l'eteindre ou l'initialiser???? Quelqu'un peut il m'apporter des reponses merci |
| jihef | |
| speedster 31 | le 25/04/2009 à 15:00 moi ça fonctionne avec la clé d'origine... et c'est pas une alarme, c'est le klaxon qui klaxone au moins 10 fois. ça se stop avec ladite clé de la porte.. ça sonne aussi si on bidouille le neiman... heu non c'est pas ça, ça klaxone si on tente de mettre la clé dans le neiman SANS avoir déverrouillé les portes.. C'est facile si le cab est décapoté.. |
