| land911 | le 25/04/2009 à 10:27 Bonjourvoila l' étendu des dégats, le goujon est cassé pratiquement a ras Le matos : un post a souder au MIG ![]() un chalumeau: ![]() le thermomètre a visée laser: ![]() du stotch Alu ![]() 1) proteger la portée du joint cuivre de cylindre avec du scotch alu 2) faire un champigon à la soudure sur le reste du goujon 3) placer et souder un écrou sur le champignon de soudure ![]() ![]() 4) ATTENTION OPERATION DELICATE la technique est de chauffer l' emsemble goujon/bloc pour faire fondre le "LOCTITE" qui bloque le reste de goujon . chauffer au chalumeau (avec un gros "dar") la partie alu du bloc moteur autour du reste de goujon jusqu' a obtenir une température de 200° (mesure au pistolet thermique) lorsque la température est de 200° , essayer de dévisser sans trop forcer , si rien ne bouge c' est que le goujon est bloqué avec un frein filet (loctite) très fort , une température de 300° s' impose . si en cours de dévissage le goujon bloque à nouveau rechauffé le bloc ![]() voila , impec. "l ' épine" est enlevé les traces blanches sur le filtage est signe de la presence d' un "frein filet" ![]() ![]() |
| DAB | le 25/04/2009 à 10:34 Le matos aussi... Bravo! |
| lolocarrera | le 25/04/2009 à 10:42 mouai pas mal ...chapeau car pas simple à faire ...j'ai deja vu un bon soudeur essayer sans y arriverMessage édité le 25/04/2009 |
| Le Capitaine | le 25/04/2009 à 10:45 Chapeau!! |
| philippe42 | le 25/04/2009 à 10:48 super reportage a mettre eventuellement dans les articles technique du site sa peut servir a pas mal de monde en tout cas bravo |
| gege targa | le 25/04/2009 à 10:49 Wouaouuuu !!!Baleze !!! Du matos, et .... du metier. Pas a la portee de tout le monde, et certainement pas a la mienne !! Bravo !! |
| luky luke | |
| targa13 | le 25/04/2009 à 11:16 attention, comme spécifié, obligatoirement un poste à souder MIG, surtout pas un poste à l'arc |
| meo louhans | le 25/04/2009 à 11:41 on sent bien l'experience des landpour avoir eu quelque series il faut etre un bon mecano et bien savoir soudé tres bon boulot felicitation |
| dom.thom | le 25/04/2009 à 11:48 Dixit meo louhanson sent bien l'experience des land bonjour, ouai,un land ça se repare avec un chalumeau,un post a souder et une masse en tout cas beau boulot dom |
| dom.thom | le 25/04/2009 à 11:52 re-sau faite,j'ai un land 90(anémique)court,génial en foret dom |
| hutch | le 25/04/2009 à 12:15 Jolie technique!!Effectivement, faut pas être un manche de la buse!! Je note |
| FabSC3 | le 25/04/2009 à 12:41 Pourquoi pas un poste à arc ??? Merci du renseignement. |
| 911targa83 | le 25/04/2009 à 13:00 Le ronchon de service que je suis , pose une question .Et si le goujon est cassé à 4 ou 5 mm en dessous de la surface du plan de joint , comme c'etait le cas pour Berto.??????????? . |
| dadou | le 25/04/2009 à 13:24 ben tes dans la mmmmmmmmm!!!!!!! |
| DAB | le 25/04/2009 à 15:52 Dixit 911targa83Le ronchon de service que je suis , pose une question . = Perceuse, foret spécial, WD40, tourne à gauche (de qualité) et surtout PATIENCE ET MINUTIE!!! |
| targa13 | le 25/04/2009 à 16:29 Dixit FabSC3Pourquoi pas un poste à arc ??? Merci du renseignement. parce que à l'arc tu as des éclaboussures dues au projections de laitier et de l'acier en fusion qui viennent s'incruster tout autour au MIG pas de laitier c'est le gaz (argon) qui fait office de protection du métal en fusion |
| FANFAN76 | le 25/04/2009 à 17:32 Bravo philippe du grand Art |
| 911targa83 | le 25/04/2009 à 17:35 Dixit targa13Dixit FabSC3Pourquoi pas un poste à arc ??? Merci du renseignement. Donc au tig c'est bon aussi , ou je dis une gillouterie ???? . |
| cdrik915 | le 25/04/2009 à 18:51 Oui , ce doit etre bon aussi je pense Charles. |
