| GIS | le 25/04/2009 à 18:12 bonjouravez vous une info pour m aider vis de reglage hs sur cubuteur soupape d'echappement cylindre 3 j'en deduis pour depose le culbuteur apres vos infos je m'equipe de clef de 8 et 6 mais la clef de 8 saute? je m'en vais deposer le silencieux pour plus d'espace mais egalement vis rouille (resultat de 20 ans sans demontage.) il me reste une vis sur le pot de detente et tube intermediaire que peux t on faire car la meuleuse ne passe pas merci pour ces deux question et a bientot |
| fildemass | le 25/04/2009 à 18:28 Remercie plutôt pour les réponses Ce n'est pas 8 et 6 mais 8 et 5 qu'il te faut. L'empreinte six pans creux de l'écrou de l'axe du culbuteur est peu profonde. Il te faut donc t'assurer du bon état des pans de ta clé, quitte à faire un coup de rectif dessus pour en affuter les bords, les rendre plus accrocheurs... PC |
| GIS | le 25/04/2009 à 18:53 oui excuse moi mais apres 5 heure sous ma belle !! donc tu confirme c'est l'ecrou de 8 qu'il faut tourne ou peut on faire l'inverse ? car c'est mega bloque |
| hutch | le 25/04/2009 à 18:59 Pour faire le serrage des axes avec moteur en place, je me suis acheté une clé de 5 et une de 8 en BTR biensur de qualité (FAC§§§M) et je les ai coupées de quelques mm pour pouvoir y accéder plus facilement. La longueur d'origine étant trop longue pour travailler correctement.Tu en as ^pour 10 euros maxi chez un bon revendeur. Pour le silencieux, si tu as, une meule sur Dremmel. Tu passes quasi partout. Je me suis équipé lors de ma refection moteur d'un dremmel avec disque pour meule (env. 4 cm de diamètre) et je m'en sers énormément. Le disque dur longtemps si c'est de la qualité. |
| fildemass | le 25/04/2009 à 20:09 Dixit GISoui excuse moi non, le "8" doit être maintenu pendant que le "5" est desserré... PC |
