VALVE DE BOITE A AIR
le 25/04/2009 à 20:58
Sur ma 911 SC cabriolet de 1983, une valve a été montée dans la boîte à air.
Cette valve a fondue. Quelqu'un peut il me dire d'où cela provient ? Que dois-je faire pour remédier au problème ?
Merci de votre aide...
le 25/04/2009 à 21:03
big a tu une photo
le 25/04/2009 à 21:11
salut et un de plus de la loire tu parle peut etre de la pop off valve en vente chez la rose ou la buse . As tu une photo
le 25/04/2009 à 22:57
Oui, c'est la pop off valve. Le couvercle est fondu.
le 26/04/2009 à 00:46
ben faut la changer car soit elle ne fait plus son office soit si elle a fondue elle est peut être collée donc c'est comme s'il n'y en avait pas !
80 euros au lieu d'une boite à aire ! moi je n'hésiterai pas mon ami !
le 26/04/2009 à 09:00
salut marco42190
je pense aux retour de flamme beaucoup trop important, a changer rapidement surtout si maintenant elle est collé au reste, 42190 aux alentours de Charlieu nous sommes voisin, je pense même que tu connais bien JP9056 notre chocolatier N° 1 du site, qui nous fabrique des Porsches en chocolat
A bientôt peut être sur nos petites routes de la région
A+ Patrick
le 26/04/2009 à 09:09
Ca sert à quoi ?
le 26/04/2009 à 09:12
Salut,
TU dois avoir de sacrés retours de flamme pour cramer la pop valve. IL va falloir régler le problème des retours de flamme à moins que ce soit déjà fait.
Pour Détuning: la pop valve sert à éviter la surpression dans la boite à air suite à un retour de flamme. En s'ouvrant la valve lache la pression et du coup la boite à air reste entière. Sinon y'a des risque que la boite à air explose, et elle est pas donnée!!
le 26/04/2009 à 09:14
en general la boite explose au quelques secondes apres le demarrage apres avoir mis le pieds sur l'accelerateur....
apres plus de son plus d'image
le 26/04/2009 à 09:15
Euh, c'est courant comme phénomène sur les 3,2 ??
le 26/04/2009 à 09:16
a ben non ca c'est specifique aux 3l avec notre bon vieux Kjet
le 26/04/2009 à 09:53
A.R.F
le 26/04/2009 à 11:46
Dixit pat42salut marco42190
A+ Patrick
le 26/04/2009 à 11:50
merci de lire les règles du forum et d'éditer ton titre.
le 26/04/2009 à 18:55
Je pense à l'injecteur de démarrage à froid qui serait fuyard , et qui se prendrait pour un chalumeau , il est urgent de prendre cette affaire au sérieux avant une catastrophe
le 26/04/2009 à 19:31
Dixit seth02a ben non ca c'est specifique aux 3l avec notre bon vieux Kjet
Rustique
