| Satanas | le 25/04/2009 à 21:16 Bonsoir à tous,Ma petite question du soir... En démontant ma batterie, par mégarde, j'ai débranché un petit tuyau rouge qui se branche sur un espèce d'"Y" en plastique noir. Je l'ai remboité sans problème, mais je n'avais jamais fais attention... J'ai l'impression que ces petit tuyaux très fins (ou tubes) vont aux phares... Vous savez à quoi ils servent ? Merci ! |
| 911ducat | le 25/04/2009 à 21:18 réponse:c'est pour faire marcher les ampoules... ... |
| cdrik915 | le 25/04/2009 à 21:31 Tuyaux des laves phares non ? |
| Satanas | le 25/04/2009 à 21:35 Non, c'est des petit tubes, tout fin (diam ext 3mm, int 1 mm), pas des fils électriques.Et il n'y avait pas de liquide dedans. J'ai l'impression que c'est de l'air qui circule là dedans... Et je n'ai pas de lave phare sur la mienne, elle est Italienne... Message édité le 25/04/2009 |
| 911ducat | le 25/04/2009 à 21:37 pour gonfler les peuneux |
| pollux | le 25/04/2009 à 21:50 Dégazage de la batterie ? |
| poulpi | le 25/04/2009 à 21:53 réglage en hauteur des phares! C'est un système d'aspiration sous vide. Tu dois avoir une molette graduée sur le tableau de bord |
| Satanas | le 25/04/2009 à 21:55 Dixit sixaplatréglage en hauteur des phares! C'est un système d'aspiration sous vide. Tu dois avoir une molette graduée sur le tableau de bord BINGO ! Mais c'est bien sur ! ça doit être ça ! J'ai effectivement la molette au tableau de bord... Je n'ai jamais essayé voir si ça fonctionne encore ce truc... ça marche sous vide ? C'est moderne comme truc ! |
| speedster 31 | le 25/04/2009 à 22:22 mais vous avez des grenouilles ultra modernes vous..?avec des tuyaux...boudu... |
| FERDINAND | le 25/04/2009 à 22:29 Ca c'est un tuyau |
| Bweissach | le 25/04/2009 à 23:04 Bon en même temps avec une photo c'est plus facile d'identifier un tuyau qu'il soit plein de vide, ou plein de plein...... |
| davidguzzi | le 26/04/2009 à 00:27 C'est cool maintenant Satanas peut tracter une caravane ,il aura toujours les phares bien rêglés |
| CRITOU69 | le 26/04/2009 à 01:00 Dixit SatanasNon, c'est des petit tubes, tout fin (diam ext 3mm, int 1 mm), pas des fils électriques. |
| rosalie | le 26/04/2009 à 03:43 c est une merco ta voiture |
| Satanas | le 26/04/2009 à 11:50 Dixit BweissachBon en même temps avec une photo c'est plus facile d'identifier un tuyau qu'il soit plein de vide, ou plein de plein...... Voilà voilà... C'est le petit tuyau rouge qui passe au dessus de la batterie. Il y a un "Y" qui part vers les 2 phares... ![]() Maintenant, c'est vrai que je ne vois pas trop à quoi ça peut servir sur une 911... Sur un break, je veux bien..... Je n'ai jamais essayé... Je pensais que les Italiennes n'avaient pas de lave phare... yé mé souis trompé... Message édité le 26/04/2009 |
| speedster 31 | le 26/04/2009 à 11:55 y a pas de l'eau la dedans ? |
| PROFLEX4 | le 26/04/2009 à 11:58 Dixit sixaplatréglage en hauteur des phares! C'est un système d'aspiration sous vide. Tu dois avoir une molette graduée sur le tableau de bord On est pourtant plus le 1er avril! |
| denis+4 | le 26/04/2009 à 12:00 si c'est pour gonfler le moteur,elle est plus"stock" ton auto |
| poulpi | le 26/04/2009 à 12:37 Dixit PROFLEX4Dixit sixaplatréglage en hauteur des phares! C'est un système d'aspiration sous vide. Tu dois avoir une molette graduée sur le tableau de bord "Quand le sage montre le ciel, l'imbécile regarde le doigt" ![]() Tu vois la petite capsule blanche à dépression (je suppose que tu sais ce que veut dire "dépression"?) sur l'arrière du phare? Et bien ça sert pour le réglage en hauteur des phares. C'est une option et n'est pas présente sur tous les modèles type G. Capito? |
| jihef | le 26/04/2009 à 12:39 Dixit sixaplat"Quand le sage montre le ciel, l'imbécile regarde le doigt" Contraposé : Quand l'imbécile montre son doigt, le sage regarde la ciel. |
