symptomes bizarres....
le 25/04/2009 à 22:35
salut les doudistes
cet apres midi en pleine arsouille pour tester les Toyo titine marchait super bien
puis a un moment en pleine acceleration elle petarade mais continue de pousser
plus loin elle petarade mais n'accelere plus , je leve donc le pied et raccelere ca repars mais tout doucement (comme si elle s'engorgeait)
en meme temps je remarque que l'aiguille du compte tours fait le yoyo entre 3 et 4000trs alors que je suis bien plus bas
j'ai controlé le branchement du boitier (qui est un peramtune)
il semble ok
les fils de bougies sont bien branchés tete et doigts d'allumeurs sont neufs ainsi que le faisceau.
j'ai toutefois desserée la vis de reglage de richesse sur le kjet car j'etais a 1,8 en Co
alors? je suis bon pour trouver un BhKZ? ou simplement un mauvais reglage Co?
merci
le 25/04/2009 à 22:37
Ou peut-être une saloperie dans l'essence ?
un peramtune !!!!
quelle belle langue que celle de molière !!!!
Je l'avais jamais entendu celui là, meci seth tu m'enrichis techniquement !!!!!
le 25/04/2009 à 22:38
ok un perma tune padon j'avais pas compris
le 25/04/2009 à 22:39
Régulateur de tension ?
Ton compte tour qui fait le yoyo, c'est une signe.
Fanof
Message édité le 25/04/2009
le 25/04/2009 à 22:40
c'est quoi un peramtune ? c'est dans quelle pièce ? (de Molière )
Dixit polluxOu peut-être une saloperie dans l'essence ?
ca me ferait des explosion dans l'echappement ? (attention c'est pire que des coups de fusils )
et heureusement que j'ai une valve sur ma boite a air car sinon elle volait en eclat
le 25/04/2009 à 22:41
Tu as desserré la vis de richesse pour enrichir ou appauvrir
Dixit fanof911Régulateur de tension ?
Fanof
il est neuf
le 25/04/2009 à 22:50
Dixit wb61Tu as desserré la vis de richesse pour enrichir ou appauvrir
ben appauvrir
le 25/04/2009 à 22:54
quel est ton CO maintenant
le 25/04/2009 à 23:00
aucune idée je le saurais samedi prochain
le 25/04/2009 à 23:04
ca sent le permatune qui deconne a plein tube...
le 25/04/2009 à 23:09
j'en ai bien peur
je vais le coller sur celle de mon pere (il roule pas en ce moment) et repartir avec son BhKZ pour voir
je verrais demain sur la route le comportement
le 25/04/2009 à 23:10
T'as la bobine permatune aussi ?
le 25/04/2009 à 23:13
non bobine normale mais ca fonctionnait tres bien comme ca
le 25/04/2009 à 23:14
Dans ce cas, vire le pertathune
Fanof
le 25/04/2009 à 23:16
ben oui mais il va falloir que je me trouve un BHKZ en occase
le 25/04/2009 à 23:17
les permatune tombe en rade en ce moment
le 25/04/2009 à 23:30
Dixit seth02ben oui mais il va falloir que je me trouve un BHKZ en occase
si tu ne cherche un fais moi signe en mp je peux me renseigner sur le prix je pense que le garage XXXX en a ...
