C'st pas mon jour...
le 26/04/2009 à 17:30
Fin de la révision je remet de l'huile neuve.
J'en met trop.
Ca fume bleu.
Je revidange un peu.
Je veux faire le niveau.
Je met la jauge à coté de l'orifice et donc elle tombe dans la bache à huile.
Je rale comme un fou, me retourne et met le pied dans la bassine d'huile.
Bon un bon truc quand même pour faire votre plein d'huile utiliser une pompe à petrôle prevue pour remplir les poeles d'appoint à petrole. Le plongeur dans le bidon et le tube souple dans le conduit du reservoir d'huile.
le 26/04/2009 à 17:32
et tu t'es pas pris en te relevant, la tronche dans l'étagère du dessus ?
ah tu vois t'as du bol quand même..
Je serai toi, j'irai me coucher.
Attention aux orteils sur le coin du pied de lit !
Si tu as un truc pour la jauge, la mienne est au fond aussi. Même avec l'aimant F@com, j'arrive pas à la choper cette vache !
Louis
le 26/04/2009 à 17:33
mo je trouve que tout va bien ! Normalement on se cogne la tete au capot et le chiffon part dans la turbine
Message édité le 26/04/2009
le 26/04/2009 à 17:46
Petit rappel de la seule fois ou j'ai fait ma vidange...
1. Aller dans un magasin de pièces d'auto et acheter un filtre à l'huile,13 litres d'huile, de la litière à chat, du savon et un petit sapin odorant. Prix: 100 eur.
2. Une fois à la maison, découvrir que le contenant de vieille huile est plein. Au lieu de le rapporter pour le recyclage, on le vide dans un trou creusé au fond du jardin.
3. Ouvrir une bière...
4. Soulever la voiture avec un cric et chercher les chandelles pendant 30 minutes.
5. Découvrir les chandelles sous la voiturette du petit.
6. À cause de la frustration, ouvrir une autre bière...
7. Placer le bac plastique sous le moteur
8. Chercher la clé 21
9. Abandonner la recherche et utiliser une clé ajustable.
10. Dévisser le bouchon du réservoir.
11. Échapper le bouchon dans le contenant de vidange, se souiller les mains d'huile bouillante et recevoir de l'huile usée sur les vêtements.
12. Nettoyer le dégât en grognant.
13. Boire une autre bière pendant que l'huile s'écoule
14. Chercher la clé à filtre.
15. Abandonner les recherches. Faire un trou au travers du filtre avec un tournevis et le dévisser.
16. Ouvrir une autre bière.
17. Un copain arrive. Finir la caisse de bière avec lui; le reste de la vidange d'huile est remis au lendemain.
18. Le jour suivant : sortir le contenant plein d'huile usée de dessous la voiture et aller le vider dans le trou au fond du jardin.
19. Mettre de la litière à chat sur l'huile répandu au cours de l'opération 18.
20. Une bière? Non, toutes bues la veille. Ouach !
21. Se rendre au super marché pour acheter une autre caisse de bière.
22. Au retour, installer le nouveau filtre après avoir mis une couched'huile sur son joint d'étanchéité.
23. Vider un premier litre d'huile neuve dans le moteur.
24. Se rappeler l'étape 11 !! Merde !
25. Chercher rapidement le bouchon dans le contenant d'huile usée.
26. Se souvenir que l'huile usée a été jetée dans un trou au fond du jardin avec le bouchon... merde !
27. Boire une bière.
28. Ouvrir le trou et chercher le bouchon en remuant la terre imbibée d'huile usée.
29. Retourner à l'auto et découvrir que le premier litre d'huile neuve est sur le plancher, sous l'auto.
30. Boire une autre bière pour se calmer.
31. Répandre le reste de la litière à chat.
32. En serrant le bouchon, faire glisser la clé ajustable et se frapper les jointures sur le châssis de l'auto...... Merde......!
33. Se frapper la tête sur le réservoir en réaction au numéro 32.
34. Faire une crise et lancer la clé ajustable au bout de ses bras.
35. Faire une deuxième crise pendant dix minutes parce que la clé lancée a perforé le sein droit de Miss Decembre 1995, Poster unique auquel on tenait pas mal.
36. Une autre bière pour décompresser.
37. Nettoyer sa main et son front pour y poser un bandage correct et arrêter le sang.
38. Bière....?!?
39. pis envoye en donc . .une autre !(pourquoi pas, amène une autre bière!)
40. Verser le reste d'huile dans le moteur.
41. Bière
42. Descendre la voiture.
43. Écraser accidentellement une des chandelles pendant l'opération
44. Reculer l'auto pour pouvoir ajouter un peu de litière sur l'huile répandue en 23.
45. S'apercevoir que la litière a été utilisée au 31.
46. Pas grave... Bière encore...
47. Partir la voiture et faire un tour d'essai.
48. Se faire arrêter au stop de la rue pour ne pas avoir marquer l'arrêt obligatoire, et être amené au poste pour conduite en état d'ébriété.
49. Remorquage de la voiture à la fourrière.
50. Payer la caution pour sortir l'auto de la fourrière.
51. Payer l'amende pour la conduite en état d'ébriété.
52. Retourner chez soi en taxi.
Coût total de l'opération :
Pièce : 10 eur
Bière : 25 eur
Patte de sécurité : 35 eur
Caution pour l'auto : 500 eur
Remorquage : 200 eur
Amende : 500 eur, Taxi: 40eur, points ??
Total : 1350 euros
Maintenant je la fait faire chez spee machin!????
le 26/04/2009 à 17:59
trop fort papy63
je me suis marré comme un malade
le 26/04/2009 à 18:10
Dixit papy63Petit rappel de la seule fois ou j'ai fait ma vidange...
38. Bière....?!?
41. Bière
Pièce : 10 eur
Bière : 25 eur
Total : 1350 euros
Super histoire Papy, précise quand même que tu blagues, car certains pourraient prendre exemple, et balancer vraiment l'huile usée au fond du jardin!
Si, si, j'ai déjà vu faire, et c'est vraiment pas bien!
Pour la bière aussi, travailler bourré, c'est un bon plan, ça te permet d'attaquer des travaux auxquels t'aurais jamais osé à jun, mais pour remonter...
le 26/04/2009 à 18:22
le deuxième degré mon ami, le deuxième degré..y a que ça de bien!....
le 26/04/2009 à 18:59
excellent Papy
C'est pas beau de se moquer de ses petits camarades...
Mais ça fait longtemps que j'avais pas autant rigolé ...
le 26/04/2009 à 19:03
et sur un autre post, tu as Serguei , tu verras ça te remontera le moral
Euh désolé Serguei, mais je pouvais pas m'empêcher
