Problème embrayage
le 26/04/2009 à 23:13
Bonsoir à tous,
Je sais, c'est un sujet qui a été à maintes reprises traité dans ce forum, par contre je rencontre un problème que vous ne semblez pas avoir rencontré :
En voulant démarrer ma grenouille cette après midi, impossible de debrayer. La pédale reste haute, avec une course très réduite et extrêment dure. Je ne peux donc pas passer les vitesses.
C'est ti quoi donc qui se passe (Emétteur, récepteur, butée , mécanisme embrayage ?)
Merci d'avance pour vos avis
Ma grenouille est une 3L2 G50 de 89
le 27/04/2009 à 00:03
bonsoir
procèdes par élimination...il m'est arrivé sur un autre véhicule le même scénario.
cela provenait du circuit de commande hydraulique, une durite d'arrivée au récepteur s'était complètement désagrégée de l'intérieur , et obstruait l'arrivée au récepteur.
ouvres le purgeur sur le récepteur..si ta pédale est toujours dure,c'est ton circuit qui est bouché.
si le lookeed coule et la pédale deviens "molle".
c'est un problème d'embrayage butée/mecanisme
le 27/04/2009 à 06:55
Le votre est hydraulique ou par câble ?
le 27/04/2009 à 16:15
G50 de 89 = hydraulique
le 28/04/2009 à 01:13
Merci pour tes conseils juncal1. Dès que j'ai fait le test, je reviens sur le forum pour donner des nouvelles.
le 02/05/2009 à 00:40
Bonsoir à tous,
En ce 1er mai, plutôt que de défiler, je me suis mis sous la grenouille pour tenter de régler ce problème d'embrayage.
J'ai commencé par une inspection au touché au travers de l'ouverture qui se trouve à cet endroit et qui permet de vérifier que le doigt du récepteur est bien dans la cuvette de la fourchette d'embrayage. Et là, surprise, le doigt est à coté et coiné entre la fourchette et la cloche d'embrayage.
Je dévisse donc les deux écrous de 13 du récepteur pour le démonter, et là, deuxième surprise, le récepteur est en deux morceaux et j'ai juste le temps d'esquiver le liquide qui s'échappe du récepteur.
http://www.kodakgallery.fr/PhotoView.jsp?&localeid=fr_FR&collid=65155634733.3405981380233.1241217521915&photoid=4266091380233&folderid=0&view=1&page=1&sort_order=&albumsperpage=&navfolderid=2009
En fait, la capsule de fermeture du récepteur ( suivre la flèche sur la photo) s'est dessertie. En se dessertissant, le doigt du récepteur qui pousse la fourchette s'est mis de travers et sous la pression de la pédale de debrayage est sortie du logement de la fourchette pour venir se coincer et empécher tout mouvement du mécanisme d'où la pédale bloquée en position haute !!! CQFD
le 02/05/2009 à 00:55
Bon, j'ai loupé la mise en ligne de la photo.
Nouveau test
http://img149.imageshack.us/img149/4995/10060171.jpg
le 02/05/2009 à 00:58
le 02/05/2009 à 00:59
le 02/05/2009 à 09:19
Bjr
Mais comment s'est elle dessertie, la coupelle ??
> défaut de fabrication - usure du métal ? (je n'ai pas compris comment le "doigt" pouvait avoir été "décentré" lors d'un appui sur la pédale)
merci de tes explications
