| cchris | le 30/10/2006 à 22:26 Bonjour amis porschistes. Après avoir démonté la pompe de lave glace sur ma 3,2 car celle-ci ne marchait pas, je me suis aperçu qu'elle fonctionnait en la branchant sur une source externe...le problème est donc que le courant n'arrive pas...Tous les fusibles ont l'air bon et je ne trouve pas le fusible qui correspond dans la liste du couvercle... S'agit-il d'un relais? merci de vore aide Message édité le 30/10/2006 |
| Dan Targa 89 | le 30/10/2006 à 23:11 Ou d'un fil coupé, quelque part. Tu les as testés ? |
| cchris | le 30/10/2006 à 23:16 Ce qui est sur c'est que le jus ne vient pas puisque la pompe tourne en la branchant sur une source externe...mais je n'ai pas remonté les fils...bonne idée, merci. par contre je suis preneur du fusible concerné s'il y en a un car je n'ai pas trouvé... |
| Mm | le 31/10/2006 à 11:10 Bonjour,Attention ! Les boites et schémas ne sont pas tous identiques en fonction du millésime... les schémas que tu trouveras sur le site ou qui te seront communiqués sont donc à vérifier... Curieusement sur ma 87, le fusible de pompe lave glace n'apparait pas sur les schémas ??? Mm |
| cchris | le 31/10/2006 à 15:41 il n'apparaît pas non plus sur les miens. les essuie-glaces fonctionnent mais pas la pompe...donc ce n'est pas le même fusible... |
| cchris | le 31/10/2006 à 16:46 je voulais changer l'ampoule H4 côté AV gauche et l'ampoule du feur AR de brouillard et je m'aperçois que les ampoules sont bonnes! donc comme pour la pompe, le courant n'arrive pas alors que les fusibles sont bons! si quelqu'un comprend quelque chose! welcome! |
| Mysti's | le 31/10/2006 à 18:02 Va voir dans la boite à fusible, le fils qui sont serrés à avec un vis sur les portes fusibles se sortent quelques fois |
| JMD73 | le 31/10/2006 à 18:42 Salut.Ca peux venir de beaucoup de choses! Oxidation des fusibles,verifier le serrage des vis sur le porte fusible,peut etre aussi probleme de masse. Tout ça a controler,bon courage. PS. voir aussi les connecteurs aux lampes. |
| FRAL60 | le 31/10/2006 à 19:09 Resalut,même réponse que sur ton autre post d'accord avec JMD73 |
| cchris | le 31/10/2006 à 22:20 merci pour vos réponses. je crois que je vais laisser faire les pros... |
