| cchris | le 30/10/2006 à 22:37 bonjour. ma 3,2 ne décolle jamais du 5 en pression, même au ralenti, pourtant le niveau est bon...quelqu'un aurait-il eu le même problème? problème de sonde? |
| fanof911 | le 30/10/2006 à 22:45 HelloJettes un oeil dans le moteur de recherche et tu auras un grand nombre de réponses. Fanof |
| CERE46 | le 30/10/2006 à 22:49 Il y a 2 capteurs .Vérifie les en les sortants et en les mettant à la masse |
| dudu85 | le 30/10/2006 à 22:51 en fait si je comprend bien,contact coupé t'es a zero et dès que le contact est mis tu restes à 5 quelque soit le régime moteur ? exact A priori t'as un problème sur le manomètre.Tu le débranche. C'est une cosse à enlever Il est situé à droite du ventilateur C'a doit modifier ta pression évidement sinon il est mort et là c'est pas facile à changer(inaccessible et souvent grippé) A voir |
| cchris | le 30/10/2006 à 23:00 merci pour vos réponses.de mémoire la pression retombe un peu en dessous du 5 au ralenti mais ne semble pas bloquée à fond sans arrêt. le mieux est peut-être de changer le mano et on verra ensuite.. merci. chris |
| fildemass | le 31/10/2006 à 08:33 Oui car si la pression est réellement en pêrmanence au dessus de 3/4 bars, il faut intervenir plus loin ...Généralement, ce transmetteur est responsable de ce type de défaut.PC |
| 44Targa | le 02/11/2006 à 13:10 Bonjour à tous, puisqu'on en parle, connaissez-vous le prix d'une sonde et le temps en main d'oeuvre pour la changer ?Merci |
| dom911 | le 02/11/2006 à 17:22 Salut, je nai pas le prix exacte mais un sonde VDO , je dirais un bon 60 euros, par contre pour l enlever moteur en place il faut ce confectioner un outil car tu n a pas la place pour une clé plate... |
| 44Targa | le 02/11/2006 à 20:05 J'ai ce "petit" soucis sur mon auto et ça fuit de l'huile pas mal, mon mécano m'a parlé de baisser le moteur pour changer la pièce... |
| dom911 | le 02/11/2006 à 20:40 J ai fabriqué l outil, tu sacrifie une cle plate de 22 , tu garde juste 3 ou 4 centimetre apres la fourche et tu coupe,en suite sur le morceau droit , tu soude une vielle douille de 10,tu meule aussi la fourche pour qu elle passe entre la sonde et le T de raccord , dés que ca passe tu prend une ralonge et ton cliquet et tu dessere... |
| HDZ | le 02/11/2006 à 21:18 Bonsoir, Si c'est le capteur de pression qui transmet l'information à l'aiguille il se situe à l'arrière du moteur, par conséqant il n'est pas nécessaire de baisser le moteur, relativement facile avec une clé plate de 25mm si pas de support de compresseur. ![]() Par contre pour remplacer le capteur qui éteint le voyant de pression d'huile, ![]() il est préférable de descendre légèrement le moteur. ![]() A+ HDZ |
| cchris | le 02/11/2006 à 23:24 merci pour toutes vos réponses. je crois que je laisserai faire les pros lors de la prochaine révision... |
