windshot
le 27/04/2009 à 18:48
Bonjour à tous
Perso je n'ai pas besoin de cet accessoire , je supporte très bien et apprécie même les remous à 150 / 160 . Mais certains passagers ............
Ainsi je me pose plusieurs questions
Cet accessoire laisse t'il libre accès aux " places " arrières , ou faut'il le démonter pour cet accès à des enfants .
Est ce facile et rapide de le démonter
Est ce facile et rapide de le remonter
Se met il facilement dans le coffre
le 27/04/2009 à 18:53
Pour un modèle non Poil, l'accès aux places arrières est condamné.
Le démontage est très facile si monté avec deux papillons (2 minutes maxi) et idem pour le remontage. Se met facilement dans le coffre.Peut être que le modèle Poil est plus facile à monter et à démonter. Mais il y a 8 ou 9 ans, je n'ai pas trouvé en concession.
Ä+ au
le 27/04/2009 à 18:58
Salut Jacques,
tout dépend s'il est d'origine ou adaptable!
L'adaptable est en général fixé avec vis et boulon, et donc nécessite un peu de bricolage et de temps pour le fixer et le ranger. Celui d'origine s'emboite en 10 secondes dans les trous prévus à cet effet, donc très pratique à mettre et enlever pour utiliser les places arrières. Il se range parfaitement dans le coffre.
Richbar avait un fixe et je pense a pu en acheter un d'origine dernièrement pour sa facilité d'utilisation.
Espérant avoir répondu à tes interrogations.
Olivier
le 27/04/2009 à 19:40
Ok merci je vais vérifier la disponibilité chez Poil
le 27/04/2009 à 19:45
Question subsidiaire , probablement bête , peut on laisser cet accessoire en place pour capoter .
le 27/04/2009 à 19:47
Oui.
A+ au
le 27/04/2009 à 20:20
De mémoire soit windshot, soit place arrière mais pas possible d'utiliser les 2 en même temps
le 27/04/2009 à 20:41
Bonsoir Jacques,
Effectivement, il n'est pas possible d'utiliser les places arrière avec le windshot en place.
Le modèle d'origine Poil se démonte et se monte avec deux mains gauches... sans outils... et se range très facilement dans le coffre.
En plus, il est utilisable sur la 3L2 ET sur ton superbe turbo look 964!!!
J'ai trouvé le mien sur e-bay (origine 964) pour moins de 100€ quand il se vend vers les 300€ chez Poil...
Bonne soirée,
Thomas
le 27/04/2009 à 21:57
Olivier a tout dit !
Et on peut le laisser en place capote fermée.
Par contre, Marc 33 a raison, il faut l'enlever pour laisser quelqu'un s'asseoir à l'arrière.
le 28/04/2009 à 13:42
Dixit tomkat
Sauf qu'à mon avis il ne doit pas rentrer dans le " coffre " de la 964
le 28/04/2009 à 15:09
Dixit CERE46
Dixit tomkat
Tu me diras, ça sert pas à grand chose un coupe vent dans un coffre
le 28/04/2009 à 17:32
Dixit MARC33
Dixit CERE46
Dixit tomkat
Bah si: c'est bien un coffre avant !!!
le 28/04/2009 à 20:25
Joli
le 28/04/2009 à 20:51
m'a fallu le relire 3 fois pour comprendre
le 28/04/2009 à 21:20
attention il y a aussi les "vant" odorant
