| Lionel996 | le 28/04/2009 à 09:52 Bonjour à tous,Question aux spécialistes du dépannage au bord de la route quelles pièces faut il avoir, par ordre de priorité, dans son auto, pour pouvoir réparer en cas de panne lors d'une ballade ou d'une sortie club ? réponse pour une 3.0 : fusibles de rechange relais de pompe à essence bobine réponse pour une 3.2 : fusibles de rechange relais DME bobine |
| jeffalex | le 28/04/2009 à 10:01 Avec cet ancien post tu devrais tout trouver:(clic) Message édité le 28/04/2009 Message édité le 28/04/2009 |
| PP | le 28/04/2009 à 10:28 Dans Titine : (3L2 Cab 84/85)- 1 pont filaire pour relais DME - 1 relais DME - 1 Bobine - 1 doigt d'allumeur - 2 ou 3 bougies (avec la clef qui va bien) - 1 boitier Motronic - 1 courroie d'alternateur (avec les outils pour faire) - 1 Serie de fusibles - 1 litre d'huile (avec le verseur pour pas en foutre partout) - 1 lampe code/phare - 1 chargeur de batterie - 1 lampe torche + 1 lampe frontale - 1 extincteur Fireeater (boite a gants) - 1 extincteur classique (coffre) A+ Edmond Message édité le 28/04/2009 |
| SebastienH | le 28/04/2009 à 10:36 Salut,Un téléphone portable ... et une carte téléphonique pour les bleds paumés (du vécu) |
| pollux | le 28/04/2009 à 10:36 Dans la mienne (2,7L Carrera) :- 1 doigt d'allumeur - 1 jeux de vis platinées - 1 relais rond - 1 bobine - 6 bougies (avec la clef qui va "bine") - 1 courroie d'alternateur (avec les outils ad hoc) - 2 séries de fusibles - 1 jeu d'écrou de roue - 2 litres d'huile (avec le verseur pour pas en foutre partout) - 1 litre de liquide de frein - 1 jeux complet d'ampoules - 1 lampe torche - 1 testeur d'allumage - Trousse à outils la plus complète possible - 1 multimètre Et je cherche un BHKZ pour le mettre dans la voiture au cas où |
| 911ducat | le 28/04/2009 à 10:44 dans la mienne...un Pollux... |
| Calou 51 | le 28/04/2009 à 10:54 Y'a pas mal de teeeeemps ... Nous avions conclu que les fusées de détresse et le canot de sauvetage étaient indispensables !!!!Mais surtout... qu'au bord de la route ! On a jamais la pièce qu'il faut !!sinon... pourquoi les dépanneuses existeraient-elles ??? !! |
| Le Capitaine | le 28/04/2009 à 10:58 Bonjour. A lire certains posts, je suggère carrément de faire placer une attache remorque afin de disposer d'une grenouille de rechange sur plateau! |
| pollux | le 28/04/2009 à 11:06 J'oubliais :- 3 extincteurs Fireeater - 1 couverture de survie - 1 bobine de fil électrique en 2mm² - jeux de cosses + pince |
| gege targa | le 28/04/2009 à 11:07 Peut-etre un camion d'assistance ???Aussi trois ans d'etude pour un CAP de mecano !! Dans les listes des outils preconises, il y en a la moitie dont j'ignore l'usage ou le fonctionnement !! Non, serieusement, un telephone portable (avec une batterie chargee)et un ou deux contacts kivonbien. Et surtout le numero de tel de l'assistance. ET LE PONTAGE POUR LE RELAIS DME (c'est le seul truc que je connais). |
| flecherouge | le 28/04/2009 à 11:10 Dixit polluxDans la mienne (2,7L Carrera) : En plus, j'ai une lampe strobo et un jeu de plaquettes de freins |
| teleoo | le 28/04/2009 à 11:15 Moi j'ai :un chargeur téléphone qui fonctionne sur l'allume cigare + un télephone portable + une assistance 0 kms + 5 fusibles et un relais de pompe à essence Le tout tenant dans la boite à gants |
| fredok | le 28/04/2009 à 11:20 pareil, le numéro de l'assistance et d'un ou deux "potes" du site, et c'est tout !!! |
| jihef | le 28/04/2009 à 11:25 Les fusibles c'est bien gentil, mais si y'en a qui crame, c'est probablement du à un court-circuit. Donc le changer ne va pas faire grand chose si ce n'est griller un autre fusible.Aussi, en France, nous sommes sensé savoir changer une ampoule de phare sur la route -> tournevis QVB + ampoules. |
| berty | le 28/04/2009 à 11:33 Dixit polluxDans la mienne (2,7L Carrera) : ...Mais il y en a pour 40 Kgs là !!! Perso, j'ai : Un relais DME , une courroie d'alternateur , un jeu de fusibles (enfin ,je crois !!! ) , 2L d'huile (avec l'entonnoir) ,la trousse d'outils d'origine , qques chiffons et du produit pour vitres !!! ...D'ailleurs , je sais me servir que du dernier !!! Message édité le 28/04/2009 |
| Eventhorizon | le 28/04/2009 à 11:45 à vous lire, c'est à croire que nos autos ne sont pas fiables Moi je fais light : Trousse à outils Porsche Relais DME Fusibles Chargeur de portable Fire-eater Lampe à LED Serviette de bain (Toujours amener sa serviette !) 3 bouteilles de Canon Fronsac 1995 et un saucisson (en attendant l'assistance) 2 capotes (on sait jamais, si l'assistance est mignone) (en plus, avec la serviette, ca fait pique-nique à la campagne) @+ Jeremy |
| Dom-911 | le 28/04/2009 à 11:48 Un "Fildemas" |
| Lionel996 | le 28/04/2009 à 12:05 merci pour vos réponses je cherche aussi un BHKZ 3 broches ... en panne si possible (prix raisonnable )merci Lio |
| teleoo | le 28/04/2009 à 12:17 Dixit Eventhorizonà vous lire, c'est à croire que nos autos ne sont pas fiables Tu oublies 2 verres et un tire bouchon... |
| papy63 | le 28/04/2009 à 12:24 pasque ça tombe en panne des 3,2 ?????? |
