démontage triangle avant
le 28/04/2009 à 13:34
bonjour a tous
suite a un vibreur agressif j'ai tapé en dessous et tordu le tirant du triangle !
y a t il une ruse pour enlever le triangle, un repérage a faire pour la barre de torsion j'ai déja enlevé l'amortisseur et la barre stab (j'en profite pour remonter tous les silents blocs en polygraphite) je sens que je vais galérer pour enlever ceux du triangle ! si vous avez des conseils astuces je suis preneur !!
merci
le 28/04/2009 à 14:04
C'était un vibreur de la famille des mines anti-char ?
Faut déjà y aller fort pour tordre un triangle sur un circuit !!!
le 28/04/2009 à 14:09
Avec une presse et un nez de vérin adapté au diametre de tes silences blocs ça sort facile.
+ 1 avec pollux , tu fais pas de détail quand tu conduis .
le 28/04/2009 à 18:31
C etait sur quel circuit?
le 28/04/2009 à 18:40
Dixit al caponeC etait sur quel circuit?
Cross!
le 28/04/2009 à 21:30
Pour enlever les silents blocs, si tu n'as pas de presse, tu peux les chauffer ou alors forer avec un petit foret (4-5mm) entre le triangle et le support extérieur du silent bloc dans le caoutchouc.
le 28/04/2009 à 23:00
bonsoir
merci pour les conseils c'etait le circuit de lurçy levis
je suis monter sur un vibreur et j'ai passé une roue de l'autre coté qui était en contre bas par rapport a la piste !!
le 29/04/2009 à 03:59
effectivement, là, ça pardonne pas...
