Pare-pierres
le 29/04/2009 à 11:33
je compte mettre des pare-pierre sur mon vehicule, le vendeur me prpose soit des normaux, soit ceux de turbo, il me dit que ceux de turbo peuvent se mettre sans probleme sur une 3.2
quelqu'un de vous l'a-t-il déjà fait, auriez-vous des photos.
merci
alain
le 29/04/2009 à 11:48
La buse n'avait pas les normaux et m'a vendu des turbo.Il faut les recouper un peu en bas, mais il vont très bien.
Je te joindrais bien une photo mais je ne sais pas faire.
le 29/04/2009 à 11:55
passe par là c'est pas difficile, j'y arrive bien
http://imageshack.us/
le 29/04/2009 à 13:53
une tof de pare pierre si ça peut t'aider alain
je pense qu'il s'agit des versions pour 3.2,par contre noir sur noir
[img] [/img]
le 29/04/2009 à 14:23
J'ai une question à propos de ces autocollants-là ?
A la base, qu'est-ce qui faisait qu'on en avait sur sa 911 ? Turbo, Turbo look, catalogue accessoire ?
MErci
le 29/04/2009 à 14:28
Et je me souviens avoir lu dans une doc' qu'il fallait changer ces autocollants tout les 2 ans, vous savez pourquoi???
le 29/04/2009 à 14:36
Dixit Détuning-manJ'ai une question à propos de ces autocollants-là ?
MErci
je pense qu'il s'agissait d'une option mais sans certitude
en tout cas, visuellement, même sur du noir j'aime bie, ,ça "assoie" la tomobile
sans doute que calou va passer
le 29/04/2009 à 14:40
Dixit GaleazzoEt je me souviens avoir lu dans une doc' qu'il fallait changer ces autocollants tout les 2 ans, vous savez pourquoi???
Peut être parce qu'il faut les enlever pour sortir les barres de torsion pour les graisser!
le 29/04/2009 à 14:43
Le PET dit que sur Turbo.
le 29/04/2009 à 14:46
Dixit jihefLe PET dit que sur Turbo.
J'avais lu la même chose, merci
le 29/04/2009 à 15:10
C'est surement parce que ça chauffe trop!
le 29/04/2009 à 15:17
merci
le 29/04/2009 à 17:57
c'est peut-etre parce que turbo = ailes + large et donc plus de projections, et donc plus de dégats sur les Pare-pierres
le 29/04/2009 à 20:44
+ 1 avec bvidaloo !
le 29/04/2009 à 21:09
ah oui c'est clair, on prend beaucoup d'impacts avec les grosses ailes.
Quand on roule sous la pluie, c'est plein de boue...
Le pare pierre s'abime au niveau du cache des barres de torsion à ce niveau ça se troue comme du gruyère..
