relais phare antibrouillard
le 29/04/2009 à 20:40
d'apres les données techniques sur une sc de 83 le relais antibrouillard ce trouverais en position "2" entre celui de clim et celui de l'avertisseur .Ds mon cas la place du numero "2" reste libre aucune connexion comme si d'origine il n'y avait rien de prevu ???
et bizarement le dernier fusible qui est prevu pour les antibrouillards n'a aucun fil de connecté dessus ??
Pourtant ma sc est equipée d'antibrouillard d'origine .
Par contre pour info quand j'essaye d'allumer mes antibrouillards j'ai du 12volts qui arrive sur l'avant dernier fusible
ma grenouille est une cab aurait il des differences sur l'implantation electrique??
je vous remercie de vos conseils
le 29/04/2009 à 20:58
AB avant ou arrière?
le 29/04/2009 à 21:11
ce sont les AB avant ,je viens de faire une recherche sur le forum et je ne trouve pas de solution
PS le bouton des " ab" n'a qu'un cran
le 29/04/2009 à 21:32
Comment sais-tu que les AB sont d'origine ?
le 29/04/2009 à 21:41
Dixit jihefComment sais-tu que les AB sont d'origine ?
c'etais precisé ds le dossier d'expertise et le premier proprietaire me l'a confirmé
le 29/04/2009 à 21:46
Bizarre.
Il me semble que tu dois avoir un AB arrière. Avec des AB avant et arrière le bouton des AB peut être tiré/poussé et tourné.
Je ne pense pas que ce genre genre d'installation diffère entre coupé/cab/targa.
Tu as toujours les AB avant sous le PC ?
le 29/04/2009 à 21:52
oui j'ai toujours les AB avant ils sont meme impeccable avec les ampoules en état
le 29/04/2009 à 22:46
Sur les 3.2, il y a deux boutons différents.
Sur les 3.0, je crois que tout se fait sur le même.
Par ailleurs, je ne vois pas pourquoi il y aurait un traitement spécifique selon les carrosseries!
le 30/04/2009 à 07:58
En ce qui concerne les AB sur une sc, il faut tourner le bouton pour l'arrière et tirer et tourner pour les deux !
