combien ca coute????? ^pédale tres dureeeeeeeeeee
le 29/04/2009 à 22:28
j'ai la "féniantise aigue" de chercher ce soir
combien coute le changement d'un embrayage sur une 915?? merci d'avance les amis une 3L2 me fait de l'oeil
une pédale tres dure sur une 915 est forcément signe d'un embrayage mort ou il peut y avoir autre chose genre ressort escargo ou autre.... cable........??
Message édité le 29/04/2009
le 29/04/2009 à 22:34
1500 Euros !!
le 29/04/2009 à 22:35
merci mais c'est cher
le 29/04/2009 à 22:38
Pareil, 1500! Mais complet.. rectification volant, guide neuve, etc.
le 29/04/2009 à 22:40
Bon, alors 50 Euros, mais la tout le travail est fait a la disqueuse !!!
Ziva mon frere ! J'te fais ca avec les potes !!
Pas d'probleme avec cette caisse d'bouffon !!
le 29/04/2009 à 23:09
Salut Lolo
Une pedale dure n'est pas systematiquement le signe d'un embrayage mort,il y a d'autres criteres a prendre en compte:
-cable grippé
-pedalier fatigué(bagues)
-escargot a graisser
Etc...
J'ai un ami qui a refait son pedalier et graissé les ressorts,la pedale est maintenant toute douce..
Maintenant il est peut etre mort quand meme,dur de savoir comme ca
le 29/04/2009 à 23:18
Dixit ibanezjsSalut Lolo
-cable grippé
Etc...
Merci ...
lolo
le 30/04/2009 à 00:11
graisser le ressort ? c'est nouveau, peut-on en savoir plus sur cette nouvelle technique ?
le 30/04/2009 à 00:25
Dixit Aberixgraisser le ressort ? c'est nouveau, peut-on en savoir plus sur cette nouvelle technique ?
Je me suis mal exprimé...il s'agit de l'escargot au niveau de la boite(un ressort a lame en fait)mais je pense que bon nombre avaient compris....
Message édité le 30/04/2009
le 30/04/2009 à 01:10
Idem, embrayage dur mais pas mort, qui fonctionne très bien d'ailleur. Voir effectivement le câble et le "ressort en forme d'escargot"..
Bonne soirée.
le 30/04/2009 à 07:35
Dixit ibanezjs
C'est parce que sur la 2.7 je ne vois pas ou est c'est ressort escargot, c'est pet-être différent avec la tienne.
le 30/04/2009 à 08:25
Au sujet de cet escargot , qui est là pour aider à ce que la pression soit moindre , il est composé de plusieurs lames , il se peut quelques fois qu'une des lames soit cassée , la pression est plus importante dans ce cas .
le 30/04/2009 à 08:37
Dixit 911targa83Au sujet de cet escargot , qui est là pour aider à ce que la pression soit moindre , il est composé de plusieurs lames , il se peut quelques fois qu'une des lames soit cassée , la pression est plus importante dans ce cas .
exacte maintenant que tu le dit je me souviens l'avoir changé sur ma premiere sc !!
le 30/04/2009 à 08:59
Un escargot dans une grenouille
Quelle folie
le 30/04/2009 à 12:26
idem escargot ou cable grippé
le 30/04/2009 à 13:07
Un embrayage mort fait que tu patines . A la limite le moteur monte rapide dans les tours sans que tu augmente ta vitesse .
La dureté de la pédale ne correspond pas à ton diagnostique
le 30/04/2009 à 13:28
Es qu'on peut monter cet escargot sur une 911 ne l'ayant pas a l'origine ? quelqu'un peu-t-il joindre une photo de la bette ?
le 30/04/2009 à 13:48
Bonjour
J'ai eu aussi une pédale d'embrayage très dure (+ grincement), problème résolu lors de la révision, avec une lubrification du mécanisme. RAS côté embrayage proprement dit.
le 30/04/2009 à 14:42
je ne sais pas si c'est pareil que dans une 3.2 mais il y a aussi la fourchette, le roulement a aiguille peut être fatigué et marque l'axe, forcément cela devient dur ! Et quand on change tout ça, ça devient tout confortable !!! Fait récemment sur la mienne... c'est trop bien !
le 30/04/2009 à 15:18
Dixit Mmje ne sais pas si c'est pareil que dans une 3.2 mais il y a aussi la fourchette, le roulement a aiguille peut être fatigué et marque l'axe, forcément cela devient dur ! Et quand on change tout ça, ça devient tout confortable !!! Fait récemment sur la mienne... c'est trop bien !
C'est sur une 3L2 mais boite 915 donc pas pareil que la tienne mon marc ... mais merci de ton intervention
