| phases | le 30/04/2009 à 17:00 Bonjour à tous, j'aimerai vidanger mon réservoir ... pourriez vous me dire quelle clé BTR est nécessaire pour dévisser le bouchon de vidange ? d'autre part faut-il prévoir un joint neuf au remontage ou un filtre de réservoir ?Merki pour vos réponse |
| 911targa83 | le 30/04/2009 à 17:25 Emmène ton jeux de clées complet quand tu passe sous l'auto , comme ça tu es sur d'avoir la bonne .Pour le joint il faut le changer , c'est mieux. . |
| phases | le 30/04/2009 à 17:40 Dixit 911targa83Emmène ton jeux de clées complet quand tu passe sous l'auto , comme ça tu es sur d'avoir la bonne . Hummm Hummmm , la clée, ce doit être du 19 ou 22 voir plus ... alors à moins d'être sponsorisé par facom ... |
| phases | le 30/04/2009 à 21:08 Heu, juste pour remonter le post ... merci |
| 911targa83 | le 30/04/2009 à 21:14 Es tu sur que ce soit une empreinte BTR , ce n'est pas un carré femelle comme beaucoup de bouchons de vidange.Si c'est un six pans tu peux le réaliser avec un empilage de plusieurs écrous qui rentrerons dans le bouchon , ainsi avec une clée à tube tu pourras dévisser ce bouchon. . |
| phases | le 30/04/2009 à 21:23 Bonsoir Charlesoui, j'avais pensé à ça ... mais là où je suis actuellement, il m'est difficile de me fabriquer un outil... de plus le six pan pourrait être mesuré ... mais je n'ai pas de pied à coulisse pas d'écrou ... et le mini garage de mon frère à 800 Km |
| 911targa83 | le 30/04/2009 à 21:25 Je suis sur qu'un Doudiste du coin va se manifestait sous peu , patience . |
| phases | le 30/04/2009 à 21:27 je suis unpatient de voir ça ... même si le gentil doudiste n'est pas docteur |
| vikor | le 01/05/2009 à 08:39 utiliser un ecrou pour une tige de diametre 12 , c'est a dire un ecrou de 22 ,le souder sur une coudée à 90°le bouchon de vidange est en bronze, il se demonte facilement |
| phases | le 01/05/2009 à 12:15 merci pour les réponses. un écrou de 22 et s'est parti |
| jc57 | le 05/05/2009 à 22:50 Dixit 911targa83Es tu sur que ce soit une empreinte BTR , ce n'est pas un carré femelle comme beaucoup de bouchons de vidange. Bonsoir charle C'est bien six pans de 22, n'ayant pas de clé BTR six pans, j'ai prix un ecrou, de diamètre plus gros j'ai meuler les six pans pour réaliser un diamètre de 22 car le bouchon de vidange et bien du 22 une petite barre souder a l'equerre cela fonctionne très Cordialement jc |
