| rorinette | le 30/04/2009 à 18:01 Bonjour à tousMa voiture chauffant toujours autant (meme avec les tuyaux changés) ,sur vos conseils je vais controler le mano du tableau de bord mais avec des moyens externes. Je me suis procuré des timbres à coller (maxi 127°et j'en ai 10)et un appareil avec une sonde qui me permet de tester un peu partout cad j'appuie et j'ai la lecture. Je sais ,je suis pas dans l'huile mais ça devrait quand meme m'approcher de la température moteur. D'ou mes questions:Savez vous ou se trouve la sonde qui envoie l'indication au mano du tableau de bord et à votre avis , ou est t'il le plus pertinent de mettre des timbres et tester avec l'appareil , ;serpentin, régulateur,filtre à huile,carter moteur.... Merci pour vos réponses Claude |
| 911targa83 | le 30/04/2009 à 18:44 Si tu peux te faire preter un thermometre infra rouge tu irais plus vite dans tes investigations , avec plus de pécision que les cristaux liquide adhésif . . |
| jihef | le 30/04/2009 à 18:57 La prise de température c'est à l'arrière ... de la titine. A la base de la turbine coté droit, juste à coté de la prise de |
