| Kiao | le 01/05/2009 à 19:17 Salut à tous,j'ai voulu changer ma courroie de turbine, mais impossible de remettre la coupelle avec la courroie neuve. Y a-t-il un truc et astuce que je n'aurais saisi. Pour info, avec ou sans rondelles, je n'arrive pas à enquiller la coupelle sur le goujon. Merci. |
| pollux | le 01/05/2009 à 20:03 C'est pas la bonne courroie |
| FabSC3 | le 01/05/2009 à 20:05 Normalement aucune difficulté pour remettre tout en place.As tu beson d'un coup de main ? Suis sur La motte. Fabrice |
| willspeed | le 01/05/2009 à 20:08 +1 mauvaise courroie , j'en ai acheter une pour la mienne, bonne ref sur le tatalogue et tout et tout , impossible de la monter, trop courte |
| PascalT | le 01/05/2009 à 21:05 je t'ai répondu sur l'autre forum, et en plus ça marche !!! j'suis content pour toi...... et pour moi |
| FabSC3 | le 01/05/2009 à 21:35 Courroie tapézoidale étroite 9,5 x 710 réf poil : 999 192 176 50 |
| Kiao | le 01/05/2009 à 21:43 Alors, j'ai présenté la coupelle et fait tourner à la main, la coupelle s'est mise en place, j'ai bloqué avec l'ecrou, continué a tourner, calé la courroie et mis les rondelles et l'ecrou, impec, mais pas évident pour le premiere...Merci pour les reponse en tout cas! |
| pollux | le 01/05/2009 à 21:45 Alors du coup c'est bon demain pour l'Italie ? |
| Kiao | le 01/05/2009 à 22:00 oui oui, ouf.... |
| 911ducat | le 01/05/2009 à 22:33 gaffe à la douane volante... |
| Kiao | le 02/05/2009 à 00:23 oui, pas de pb,en revanche, j'ai fait un tour de controle ce soir, et la courroie a fait un tour sur elle-meme, j'ai essayé tous les reglages avec les rondelles, rien de change, j'ai remis l'ancienne mais qui est vachement detendue, suite ce WE en esperant que cela ne pete pas en italien j'ai pris la neuve dans le coffre au cas ou... |
| DJDJ911 | le 02/05/2009 à 01:48 Sur le PET6, pour une 911 de 1980 il te faut :une courroie trapézoïdale étroite 9.5 x 725 ref 999 192 097 50 Si tu as la bonne courroie, c'est tranquile |
| DJDJ911 | le 02/05/2009 à 01:52 Excuses moi, ce sont les références pour un modèle 79. Pour le modèle 80, c'est bien la référence donnée par FabSC3 Bon, je vais me coucher |
| Kiao | le 02/05/2009 à 21:37 Messieurs, preparez le goudron et les plumes:En fait, entre la fatigue et la preparation de la journée en Italie, j'avais mis la courroie sur la deuxieme bague, celle de la pompe à air (que je n'ai plus) et non entre la turbine et la coupelle... Bon, c'est la première, je le saurais. En revanche, je n'ai que 5 rondelles, je vais en commander donc une pour avoir les six. |
| 911targa83 | le 02/05/2009 à 21:41 C'est pas que les deux mains gauches que tu as , tu as aussi deux pieds gauches . |
| Kiao | le 03/05/2009 à 00:52 mes mains et mes pieds sont pas si mal, c'est le cerveau qui commande le tout qui a déconné! |
