Site - Plantage et premieres investigations
le 02/05/2009 à 01:00
Bonjour a tous,
Le site s'est plante aujourd'hui vers 13:40, et il n'a ete remis en route que vers 19h00, car nous n'avions pas sous les main de connexion fiable ou les mots de passe necessaires.
Le probleme vient au depart d'un soucis sur la carte reseau, qui s'est plantee, suite soit a un probleme materiel, soit car elle aurait ete arrete par erreur (par le service acpi de gestion d'energie par ex)
grep 13: syslog
May 1 13:41:54 sd-13100 last message repeated 2 times
May 1 15:13:07 sd-13100 kernel: NETDEV WATCHDOG: eth0: transmit timed out
May 1 15:13:07 sd-13100 kernel: eth0: Transmit timeout, status 00000005 00000000
May 1 15:13:15 sd-13100 kernel: NETDEV WATCHDOG: eth0: transmit timed out
May 1 15:13:15 sd-13100 kernel: eth0: Transmit timeout, status 00000005 00000000
May 1 15:13:23 sd-13100 kernel: NETDEV WATCHDOG: eth0: transmit timed out
May 1 15:13:23 sd-13100 kernel: eth0: Transmit timeout, status 00000005 00000000
May 1 15:13:31 sd-13100 kernel: NETDEV WATCHDOG: eth0: transmit timed out
May 1 15:13:31 sd-13100 kernel: eth0: Transmit timeout, status 00000005 00000000
May 1 15:13:39 sd-13100 kernel: NETDEV WATCHDOG: eth0: transmit timed out
Apres quelques recherches, j'ai regarde la configuration de la carte :
ifconfig -a eth0
eth0 ...
inet adr:88.191.79.119 Bcast:88.191.79.255 Masque:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:578946 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:744429 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:1000
RX bytes:125303546 (119.4 MiB) TX bytes:863924775 (823.9 MiB)
Interruption:11 Adresse de base:0x2000
Elle est donc branchee sur l'IRQ 11
or sur cette IRQ se trouve 3 peripheriques :
lspci -v
00:03.0 USB Controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.0 Controller (rev 0f) (prog-if 10 [OHCI])
Subsystem: Intel Corporation Unknown device d61f
Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 11
Memory at 8a104000 (32-bit, non-prefetchable) size=4K
00:04.0 Ethernet controller: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS900 PCI Fast Ethernet (rev 91)
Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 11
I/O ports at 2000 size=256
Memory at 8a100000 (32-bit, non-prefetchable) size = 4K
Expansion ROM at 8a120000 [disabled] size=128K
Capabilities: [40] Power Management version 2
00:02.7 Multimedia audio controller: Silicon Integrated Systems [SiS] AC'97 Sound Controller (rev a0)
I/O ports at 2100 size=256
I/O ports at 2280 size=128
Capabilities: [48] Power Management version 2
Etant donne que la carte son et le port usb doivent peu servir sur cette machine, une solution preventive pour eviter ce probleme semblerait de les desactiver...
A toi Doudi
Message édité le 02/05/2009
le 02/05/2009 à 04:46
A tes souhaits!
le 02/05/2009 à 06:53
+ 1
le 02/05/2009 à 08:01
cri pas si fort on est pas sourds!
le 02/05/2009 à 08:13
Aussi fort en informatique qu'en mécanique ...... je suis pas inquiet, même si je ne comprends rien !!!!!!!
Bon courage pour le debugging ....
A+ au
le 02/05/2009 à 11:42
Purée! 3 fois que je lis le post et maintenant,bobo la tête
le 02/05/2009 à 11:46
Scot ,
Je dis peut etre une connerie mais tu devrais ptet caché quand meme l'adresse MAC et IP non ?
le 02/05/2009 à 13:01
salut,
Tu as raison j'ai vire l'adresse mac au cas ou. Pour l'ip il est publique et fixe, donc un simple "nslookup www.type911.org" te le donne. Inutile de le cacher.
le 02/05/2009 à 13:28
Moi sur mon Apple , il y a juste un bouton ON / OFF
ET CA MARCHE
le 02/05/2009 à 13:53
Dixit CERE46Moi sur mon Apple , il y a juste un bouton ON / OFF
ET CA MARCHE
En toute objectivité je suis entièrement d'accord !!
le 02/05/2009 à 13:56
ha ok c'est pour ca
Rien capté mais rien de rien enfin tout ca nous montre que c'est un sacré boulot de gérer un site merci à tous ceux qui se decarcassent et surtout à Doudi le MR Ducros du WEB
le 02/05/2009 à 14:32
Scot ..... je ne pense pas que l'ACPI se sont mélangé les crayons au point de confondre 3 périphériques branchés sur la même IRQ .... d'autant plus que ça marche parfaitement de cette manière depuis près de 1 an.
En échange ce qui est zarbi c'est que normalement l'IRQ multimédia des realtek (AC'97) c'est la 17 par défaut et que le contrôleur SMSBus de Intel occupe l'IRQ 12.
Dans un premier temps, il faudrait peut-être enabler le flag ACPI sur reset au niveau du bios et voir quelle distribution des IRQ va en résulter au boot suivant.
le 02/05/2009 à 14:43
Pollux, tu parles aussi cette langue ?
le 02/05/2009 à 14:53
salut Pollux,
Je parle de l'acpi car c'est le probleme documente le plus frequemment par rapport a ce probleme. L'acpi coupe l'alimentation de la carte reseau et est incapable de la redemarrer. Je ne pense pas que ce soit la vraie raison car le probleme serait, a mon sens, plus frequent. J'ignore si on a la main sur le bios de cette machine (et je ne pense pas), mais par contre les falgs acpi se change aussi au niveau du fichier de boot.
Le conflit entre les 3 peripheriques est une autre eventualite, sans lien avec l'acpi. Je juge cette raison plausible, car
- 3 periph pour un IRQ c'est beaucoup
- les 2 autres periph sont d'utilisation si rare qu il peuvent etre la cause du probleme (ex un operateur de la salle a branche un periph usb pour faire un test).
le 02/05/2009 à 15:29
Quel rapport avec les 911 Type G?
Gagas?
le 02/05/2009 à 15:32
Change le sac de l'acpi ptet
le 02/05/2009 à 15:58
Scot .... sur ma bécane j'ai jusqu'à 5 périph sur la même IRQ sans le moindre problème.
Je ne connais pas votre OS, mais sous Windaube on peut autoriser ou pas la coupure de l'énergie par périphérique.
Ne pas oublier aussi que le pb peux venir d'une expiration de bail TCP/IP (autorenew sur off) créant un décalage entre un router et la carte réseau (déjà vécu avec limite crise de nerfs sur une panne de cet acabit )
Pour Le_xav911 ... oui je parle aussi cette langue ... c'est même mon premier métier
le 02/05/2009 à 16:34
Dixit DABQuel rapport avec les 911 Type G?
Gagas?
En voila une question qu'elle est bonne ...
le 02/05/2009 à 16:48
Je sais Pollux, moi aussi parfois je fais 5 trucs en meme temps sans le moindre probleme, mais quand un probleme survient, je le resoud souvent en faisant les choses les unes apres les autres.
En tout cas, cette meme logique a souvent bien marche pour moi pour les conflits d'IRQ.
Pour l'expiration bail TCP/IP, c'est une idee mais je ne suis pas competent. Neanmoins je me dis que ca n'aurait pas remarche juste en rebootant la machine.
Pour Le_xav911 ... je me parle pas vraiment cette langue .. mais c'est mon prochain metier
le 02/05/2009 à 17:23
Dixit scotland
Moi mes conflits c'est plutôt avec les Q d'IR!
