Ralenti trop bas.
le 03/05/2009 à 07:43
Salut à tous!
J'ai un souci avec mon moteur.
Il marche très bien et tourne rond (à mon sens). Mais j'ai un souci au redémarrage à froid.
Je m'explique, quand je démarre pour la première fois, le régime oscille quelques secondes, plus ou moins selon la durée d'immobilisation, puis se stabilise un peu au dessus de 1000tr/mn.
Je roule, ça chauffe et si je m'arrête, ça tourne à 800/850trs/mn.
Mais quand je la redémarre une heure ou deux après, le ralenti est à 500trs/mn!! Il ne semble pas tourner mal, j'ai bien tous mes cylindres, mais il tourne très lentement!!
Je ne comprends pas bien, moi qui suis novice en mécanique...
Si quelqu'un pouvait m'expliquer....
le 03/05/2009 à 07:53
bonjour
et ton ralenti à 500 tr dure longtemps ??? please
le 03/05/2009 à 08:23
Dixit vikorbonsoir
je ne voudrai pas etre medisant, mais il y a un modele de poil type g ou l 'allumage et l'injection n ont aucune relation via un carte electro nique commune
ce modele est beaucoup plus simple a depanner ....
le 03/05/2009 à 08:57
Le ralenti à 500trs/mn tient indéfiniment, elle tourne sans variation à 500 à froid comme à 850 à chaud....
Sinon elle démarre au quart de tour à froid comme à chaud, aucun souci.
Message édité le 03/05/2009
le 03/05/2009 à 09:15
hello
T'inquiète mon Bwe. J'ai la même chose.
Il s'agit de la soupape de départ à froid qui présente des signes de fatigue
Fanof
le 03/05/2009 à 10:06
Et c'est grave docteur?
Je viens de regarder ça coûte un bras ce truc!!!
A mettre sur la "to do list" ou à changer rapido?
le 03/05/2009 à 10:12
Dixit BweissachEt c'est grave docteur?
Çà doit pouvoir se bricoler non?
le 03/05/2009 à 10:17
Bweissach, il me semble que sur ce schéma, ta soupape de départ à froid est repérée en "2". Elle se situe à droite et vers le fond de ton compartiment moteur. Je l'ai acheté chez Poil (plus de 200 roros) et pour moi, elle n'est pas facile à remplacer
le 03/05/2009 à 10:19
Si c'est bien la pièce repérée "2" elle ne peut pas être bricolée car elle est sertie.
le 03/05/2009 à 10:51
Je pense que c'est plutôt la pièce 5 sur ton schéma.
le 03/05/2009 à 11:13
La soupape de départà froid ne figure pas sur le schéma car c'est un schéma 'air' pas 'essence', et la soupape de départ à froid ne fontionne qu'avec de l'essence et est commandée électriquement.
le 03/05/2009 à 11:35
Dixit jihefLa soupape de départà froid ne figure pas sur le schéma car c'est un schéma 'air' pas 'essence', et la soupape de départ à froid ne fontionne qu'avec de l'essence et est commandée électriquement.
Et donc je me répète chers spécialistes, c'est grave ou pas?
le 03/05/2009 à 11:59
hello
Je parle bien du repère 2
Ce n'est pas grave
Et oui ça peut se réparer même si c'est serti.
On fait sauter les sertissages et on remplace pas des boulons.
Cette pièce permet de gérer la contre pression lorsque le moteur n'est pas chaud
Fanof
le 03/05/2009 à 19:40
C'est la soupape de départ à froid ou la soupape d'air d'appoint?? C'est pas la même chose je crois!
le 03/05/2009 à 19:46
Je vais peut-etre faire une "Gillouterie" mais, tu as un moteur moderne, ecologiste !! Il tourne plus lentement pour economiser le carburant et degager moins de CO2 !!
le 03/05/2009 à 19:48
Dixit gege targaJe vais peut-etre faire une "Gillouterie" mais, tu as un moteur moderne, ecologiste !! Il tourne plus lentement pour economiser le carburant et degager moins de CO2 !!
Bah, moi si ça ne gêne pas la bonne santé du moteur, je touche pas, c'est vrai que je pourrai toujours dire que mon moteur a été préparé par intel avec fonction économie d'énergie comme sur les processeurs à la mode!
Mais si ça risque d'endommager mon moteur neuf, là je marche pas!!
le 03/05/2009 à 20:08
La soupape de départ à froid ou la soupape d'air d'appoint, c'est la même chose. et elle est repérée "2" sur le schéma.
le 03/05/2009 à 20:12
Ca peut effectivement venir du circuit d'air additionnnel.
Pour reprendre le schéma: 2 souppape d'air additionnel et 3: régulateur d'air additionnel.
En gros: le régulateur commande la souppape. TU peux vérifier le fonctionnement en debrachant le tuyau au niveau du régulateur additionnel (le plus accessible.
Moteur en marche, il va accélérer (tu ouvres le "starter" en très gros).
Si tu bouches les tuyaux, et que tu te retrouves à 500 trs alors, il y a de grandes chances que ce soit le régulateur et non la soupape qui soit défectueux.
Il faut que tu contrôles la résistance interne (33 ohms normalement.
Après, c'est serti mais la pièce est réparable à mon avis. Je suis entrain de refaire le mien, mais je bute sur la fourniture d'une pièce.
J'ai un vanne manuelle en attendant.
le 03/05/2009 à 20:15
Dixit younikLa soupape de départ à froid ou la soupape d'air d'appoint, c'est la même chose. et elle est repérée "2" sur le schéma.
Non pas du tout !
le 03/05/2009 à 20:17
Dixit jihef
Non pas du tout !
Alors explique!!!!!
