| ptifred | le 01/11/2006 à 04:23 Salut,je dois purger tout mon système de freins + embrayage sur une 3.2l suite à vidange complète (réparation). Côté lockheed, j'ai pris du classique bendix 55 plus DOT 4 (je fais pas de circuit). D'après ce que j'ai lu, ça convient bien. D'après la revue technique, on doit purger dans l'ordre : ar dr, ar gau, av dr, av gau pour les freins. Je fais ça avec un "arc 50", ça va bien. Par contre, faut-il purger l'embrayage ou les freins en premier ? A moins qu'il n'y est aucune importance ? Je préfère demander au cas où... j'ai rien trouvé à ce sujet. @+ |
| ptit louis | le 01/11/2006 à 07:06 salutLa seule relation entre l'embrayage et les freins , c'est le bocal de liquide en commun . donc aucune importance pour l'ordre de la purge entre les 2 . Par contre parfois la purge de l'embrayage marche mieux à l'envers , du recepteur (sur la BV ) vers l'émeteur , attention à ne pas faire déborder le bocal dans ce cas là , avec l'appareil dont tu te sert , c'est possible de le faire . Bon courage |
| ptifred | le 01/11/2006 à 10:26 Ok, merci ptitlouis, je vais essayer tout ça samedi.@+ Fred |
| caesarius | le 01/11/2006 à 19:31 Salut tu peux comme ca apr plaisir purger le recepteur d'embrayage..........tu sera surpris de la couleur du liquide..........et tu auras la satisfaction du travail bien fait.........Courage et a+ |
| lapin | le 01/11/2006 à 19:40 salutsuite a ta purge de tes emetteur recepteur , tu nous diras si tu vois la difference. |
| Alf6976 | le 01/11/2006 à 20:30 bonjour,ce post me fait me poser une question: comment on purge/vidange le circuit d'embrayage? il s'agit du même liquide???? Alf |
| caesarius | le 01/11/2006 à 23:34 Comme les freins et c'est le meme liquide |
| JohanTarga31 | le 02/11/2006 à 00:15 Salut Ptifredun article là dessus ça serait super top non ? |
