mamie a la hoquet
le 03/05/2009 à 20:36
bonsoir
en décélération ou avec un filet de gaz,surtout en quatrième et cinquième,il y a un phénomène de hoquet qui donne des a coups de fonctionnement qui me semblent peu sympas avec la transmission
ça rentre dans l'ordre si j'accèlère franco('mais en général on décélére pour....ralentir) ou si je rentre une vitesse
d'ou ma question:est ce un problème de gestion electronique,d'alimentation en carburant,ou de conduite en sous régime(seulement 2000 km depuis l'achat donc bizuth)
merci de vos avis
le 03/05/2009 à 20:41
je suis pas mécano je dirais, vérifier faisceau, doigt d'allumage, injecteurs ????
le 03/05/2009 à 20:45
mais à part ce que je décris,c'est nickel dans tous les cas:ralenti,accélération,démarrage,chaud ou froid
le 03/05/2009 à 20:47
Est-t'elle restée sans tourner quelques mois ?
le 04/05/2009 à 07:35
non
le 04/05/2009 à 07:44
je pense à grippage des injecteurs
le 04/05/2009 à 10:32
J'ai eu et j'ai toujours ce même problème,à la décélération,aux environs de 2000/22àà trs. J'ai cru l'avoir réglé avec une durit déboitée mais il persiste et je ne sais plus où chercher. Bougies ,doigt d'allumeur, tête d'allumeur remplacés, injecteurs passés aux ultrasons DME neuf.Rien n'y fait.
Récemment un copain me dit c'est peut-être ton réglage CO/CO² ?
Si tu trouves, merci de me communiquer la solution.
le 04/05/2009 à 13:13
réglage de l'avance ou flexible de dépression allumeur défectueux ?
le 04/05/2009 à 13:25
contre le hoquet: un seul remède: fait lui peur!....
le 04/05/2009 à 13:31
Dixit Aberixréglage de l'avance ou flexible de dépression allumeur défectueux ?
y'a ça sur une 3.2 ?
le 04/05/2009 à 18:13
Dixit PHASES
HA! non
le 04/05/2009 à 19:22
Désolé, je suis tellement persuadé que tout le monde as une 2.7L G...
le 04/05/2009 à 19:33
Dixit Bernard71je pense à grippage des injecteurs
salut bernard
mais pourquoi dans une seule condition d'utilisation?
à l'occasion je te la ferai essayer (on s'arrangera pour que merced.. nous fasse un bon gateau au chocolat )
le 04/05/2009 à 19:34
Dixit jo79J'ai eu et j'ai toujours ce même problème,à la décélération,aux environs de 2000/22àà trs. J'ai cru l'avoir réglé avec une durit déboitée mais il persiste et je ne sais plus où chercher. Bougies ,doigt d'allumeur, tête d'allumeur remplacés, injecteurs passés aux ultrasons DME neuf.Rien n'y fait.
bien entendu,c'est noté
le 04/05/2009 à 19:36
Dixit papy63contre le hoquet: un seul remède: fait lui peur!....
ben camarade,c'est vrai qu'il suffit que je la bouscule et elle arrete de brouter(pas d'interpretation oiseuse papy svp...)
le 05/05/2009 à 07:27
[q=denis+4]
salut bernard
en plus si tu vient j'ai le produit miracle et je peut donner un coup d'oeil
le 05/05/2009 à 07:55
J'avais les mêmes symptômes ....
J'ai nettoyé le régulateur de ralenti , ainsi que ses contacts éléctriques , plus un coup de bombe contact ... plus de problème
le 05/05/2009 à 13:09
Dixit gilllouJ'avais les mêmes symptômes ....
C'est une très bonne solution avant d'envisager le pire
le 05/05/2009 à 13:31
Dixit Bernard71
Je vais essayer ça aussi,j'ai permute pas mal de choses du tlu au 3.2 et j'ai toujours ce petit probleme
Clin d'oeil à Bernard,qui n'a plus son auto,mais qui continue à aider les copains
Un Doudiste pure souche
le 05/05/2009 à 15:17
Ben woui si je peut rendre service c'est avec grand plaisir
