| phases | le 03/05/2009 à 22:52 Bonsoir, j'ai une boite cylindrique sous mon aile arrière droite ... vous savez à quoi ça peut servir ? |
| jihef | le 03/05/2009 à 22:57 Canister de recyclage des vapeurs d'essence ou d'huile.C'est effectivement un truc à charbon actif. |
| phases | le 03/05/2009 à 22:59 oK, j'ai consulté les post sur le canister , mais je me demande si il faut que je le change Tous les 80000 km ?Message édité le 03/05/2009 |
| phases | le 03/05/2009 à 23:19 D'après vous ? |
| pollux | le 03/05/2009 à 23:33 C'est la réserve pour le BBQ du fanoflard des bois velus Poussez pas ... justement le rejoindre |
| phases | le 03/05/2009 à 23:38 yeu comprends pas trop |
| pollux | le 03/05/2009 à 23:43 Une image vaut mieux qu'un long discours :![]() |
| phases | le 03/05/2009 à 23:44 |
| cdrik915 | le 04/05/2009 à 16:56 Je l'enleve sous peu.Je ferai un detail avec photos. |
| BertoSpid | le 04/05/2009 à 17:32 Vérifie bien la patte qui le supporte : généralement elle est mangée par la rouille... et les vis qui la tiennent aussi... et généralement toujours, elles cassent... or elles sont soudées sur la carosserie, ces rosseries...>> et pour toi ? (j'avais mis un post sur le sujet) |
| jocker911 | le 04/05/2009 à 20:34 hello,à changer tous les 80Mkms. Attention comme dit Bertospeed.... effectivement Jihef, recyclage vapeurs essence/huile. Une "grosse durite" branchée sur la boîte à air, une petite "essence" qui part vers l'avant de la voiture mais introuvable sur le PET (manque la liaison coffre moteur/coffre avant) |
| phases | le 04/05/2009 à 20:41 et ce réseau doit il être étanche ? je m'explique ; pensez vous qu'une détérioration des durites sur le canister peut provoquer une panne, un mauvais fonctionnement ou bien encore une perte de puissance ?à vous les expert |
| cdrik915 | le 04/05/2009 à 21:03 Si la mise a l'air du reservoir se bouche : oui je pense. |
| phases | le 04/05/2009 à 21:08 elle part d'où cette mise à l'air ? et puis elle se termine où ? |
| cdrik915 | le 04/05/2009 à 21:13 Elle doit , je suppose , partir du reservoir pour aller au canister. |
| phases | le 04/05/2009 à 21:16 Je vais essayer de vérifier après mon travail demain |
| rosalie | le 04/05/2009 à 22:39 la photo on dirait l aileron de berty |
