| daniel49 | le 04/05/2009 à 19:59 bonjour je roulais tranquille quand tout a coup l echappement a changer de son ,un son comme les vw cox , j ais beau regarder dessous je ne vois pas la fuite, pourtant tout est bien fixer d ou celas peu venir ?? |
| Le Pingouin | le 04/05/2009 à 20:15 Difficile à dire comme ça, mais va voir du côté du tube de liaison... le mien était cassé en deux mais impossible à voir sans démontage ... Message édité le 04/05/2009 |
| jihef | le 04/05/2009 à 20:15 J'ai eu à peu près la même chose -> pot primaire corrodé au niveau du 2-en1 avec un joli trou-trou. |
| maxlenglart | le 04/05/2009 à 20:25 A part faire du bruit, est ce mauvais pour le moteur ? |
| pat42 | le 04/05/2009 à 20:43 salutj' ai eu un probléme identique, c' était le petit tube de liaison entre les échangeurs , il y a un grand tube et un petit racordé par un collier et fixé sur le pot de détente , il a coupé et fuite , bruit style WV voilà regarde de ce coté , pas trés dur a changer A+ Patrick |
| daniel49 | le 05/05/2009 à 17:20 merci pour les pistes , je vais de ce pas regarder de plus pret . |
| DAB | le 05/05/2009 à 17:33 Une bonne fuite sur le collecteur peut griller une soupape d'échappement, car l'évacuation des calories n'est plus optimum! |
| daniel49 | le 07/05/2009 à 19:44 Dixit DABUne bonne fuite sur le collecteur peut griller une soupape d'échappement, car l'évacuation des calories n'est plus optimum!bonsoir , la fuite provient de l echangeur gauche , faut il changer le droit aussi |
| daniel49 | le 08/05/2009 à 08:45 et bien les amis personnes si colle a cette question ? il faut que je fasse ma commande cher le specialiste , les beaux jours sont la et j aimerais sortir sans rien casser. merci |
| pollux | le 08/05/2009 à 09:00 Si l'échangeur droit est en bon état ... quel est l'intérêt de le changer à part dépenser de l'argent Si il est bien corrodé alors la question ne se pose même pas .... |
| marsouille | le 08/05/2009 à 09:31 perso , je changerais les deux pour etre tranquille , maintenant comme dis l'ami pollux est ce vraiment la peine si l'autre est en bon état |
| daniel49 | le 08/05/2009 à 12:29 il y a pas d incidence sur le fait qu un echangeur soit acier galvaniser et l autre en acier sur l evaccuation des gaz ? |
| DAB | le 08/05/2009 à 13:10 Dixit daniel49il y a pas d incidence sur le fait qu un echangeur soit acier galvaniser et l autre en acier sur l evaccuation des gaz ? Aucune! |
| daniel49 | le 08/05/2009 à 13:11 merci les gars |
