| arnaud2007 | le 04/05/2009 à 20:57 Bonjour, je ne parviens pas à vérifier le niveau d'huile de ma 911. En effet, conformément au guide technique, j'essaye de le faire moteur tournant, mais dès que je dévisse le bouchon de controle pour accéder à la jauge, la voiture s'etouffe et le moteur cale !!!Que se passe-t-il ? Quelqu'un peut-il m'aider. D'avance merci. |
| phases | le 04/05/2009 à 20:59 Bonjour arnaud, rempli ton profil, ça peut aider |
| scotland | le 04/05/2009 à 20:59 Bonjour,Il y a un probleme car ta voiture devrait seulement perdre une centaine de tour lorsque le bouchon est ouvert. On pourra t'en dire davantage une fois que ton profil sera complete. |
| GENDS | le 04/05/2009 à 21:01 BonsoirC'est normal que le ralenti baisse, c'est pas normal qu'elle cale. Essaye de monter un peu ton ralenti Et comme les copains, rempli ton profil stp ! Message édité le 04/05/2009 |
| Rana1 | le 04/05/2009 à 21:03 En tout cas, probablement ça. |
| wb61 | le 04/05/2009 à 21:04 Moteur pas assez chaud |
| ea | le 04/05/2009 à 22:12 Dixit Rana1En tout cas, probablement ça. Ca peut être une raison. J'avais le même problème mais en fait, rajouter cette pièce n'a rien changé (je ne l'avais pas) hormis vider mon porte-monnaie d'une quinzaine d'euros. En fait, j'avais un petit trou dans la boite à air et j'ai tout essayé y compris monter le ralenti mais elle calait toujours dès que j'ouvrais le bouchon. Essaye de détecter une prise d'air et tu résoudras peut-etre ton problème |
| arnaud2007 | le 05/05/2009 à 08:18 Merci à tous pour vos réponses. Dès que j'aurais une minute, je vais regarder tout ça. Au fait, ou trouve-t-on le ralenti dans le moteur, que je puisse le régler ?ps : mon profil est enfin à jour ... |
