comment on fait pour changer le cable d'embrayage??
le 05/05/2009 à 14:41
Normalement demain après midi ma titine part et le soir je récupére ma 3L2....
J'ai déja prévu de changer le ressort au niveau du pedalier (pédale embrayage) et le cable car la pédale est dure mais les vitesses passent parfaitement ni patinage ni broutage etc etc...
Donc avant de changer l'embrayage je veux faire ces changements...
Si un gentil doudiste pouvait m'expliquer la demarche à suivre(et surtout les conneries à ne pas faire) .. car les pièces sont déja chez moi et je pense attaquer ca dés mercredi soir et nuit...
Au programme mercerdi soir:
-vidange
-tous les filtres
-bougies
-culbu et cache culbu joints....
-changer les deux durites D'ACC qui suintent
-et le cable d'embrayage C'est la que je n'ai jamais fait alors des avis sont les bien venus!!
-ha oui aussi la purge des freins...
je ne vais sans doute pas réussir à tout faire mercredi mais bon voila le programme
Message édité le 05/05/2009
le 05/05/2009 à 15:06
salut lolo
holala t'es un rapide !!!
je suis impatient de voir ta prochaine !!
désolé , je ne l'ai jamais fait non plus !!!
j'écoute...
bon courage
le 05/05/2009 à 15:07
Ahhhhhhhhhhhhh LOLO
Y'EN a PAS !!!!!.
(hydraulique si G50)
le 05/05/2009 à 15:10
ca m'étonnerait que lolo ait pu choisir une G50 ????
déjà qu'il est passé à la 3.2 et que je ne dis rien !!!
parce que je l'aime bien...
le 05/05/2009 à 15:14
Bon, on ne sait pas, ce membre n'ayant pas mis à jour son profil
le 05/05/2009 à 15:19
Dixit BertoSpidAhhhhhhhhhhhhh LOLO
Y'EN a PAS !!!!!.
je n'y conanis rien en 3L2 mais quand meme si je dis cable c'est que la boite est une 915 NON MAIS!!
le 05/05/2009 à 15:20
c'est qui Lolo .?
ah, une 915...
Désolé, connais pas ces vieilles mécaniques
Bon courage pour tes travaux
le 05/05/2009 à 15:25
Pas compliqué Lolo ... je l'ai fait en 15 minutes :
- Mettre la voiture sur chandelles et se glisser dessous pour enlever les 2 écrous (13 de mémoire) qui tiennent la câble sur le levier de boite.
- Au niveau du pédalier, limite dans le tunnel tu as la liaison câble / pédalier. Il s'agit qu'un simple axe avec un retour clips de sécurité. Il faut que tu soulèves le clips de 90° pour le libérer du câble. Puis tirer le tout vers le pédalier pour enlever l'axe.
- Sous la voiture, tirer l'ensemble câble + gaine vers l'arrière. Souvent il faut y aller franco car la gaine est coincée à l'entrée du tunnel par l'oxydation et la merdasse accumulée.
- Une fois que ça commence à venir, sortir complètement l'ensemble câble + gaine avec douceur car des fois tout est entortillé dans le tunnel.
- Remettre le nouveau câble dans le tunnel en l'ayant bien enduit de wd40 (pas de graisse car elle sèche et colle les saletés)
- Refixer le câble au pédalier
- Rmettre le câble sur le levier d'embrayage au niveau de la boite
- Remettre les 2 écrous de 13 , puis faire un petit tour pour vérifier la garde de l'embrayage ... régler si nécessaire.
Entre un câble fatigué et un câble neuf, il y a souvent près de 3cm de différence de longueur ... en tenir compte lors du remontage.
dis lolo? Tu fais la vidange dans ton salon?
le 05/05/2009 à 16:34
Dixit seth02dis lolo? Tu fais la vidange dans ton salon?
hé oui
le 05/05/2009 à 16:35
Bahhhh c'est du propre !
le 05/05/2009 à 17:04
Dixit polluxPas compliqué Lolo ... je l'ai fait en 15 minutes :
merci pollux je ne 'ai pas tout pigé l'histoire des 90° mais devant les pédales je comprendrais mieux...
Quand tu repasses le nouveau cable tu le fais du coté boite jusqu'au pédales ou des pédales à la boite
le 05/05/2009 à 17:58
Gaffe de bien régler la vis sur le bras de levier au niveau de l'escargot , il y a une distance à prendre au pieds à coulisse , et un petit jeu à la vis à prendre avec une cale d'épaisseur .
Sur les manuels d'atelier mis en ligne , c'est expliqué en long et en large .
le 05/05/2009 à 18:39
oui j'ai vu sur le site des sc 25mm par contre rien sur le jeu à la vis?? c'est quoi c'est ou??
le 05/05/2009 à 18:44
Salut Lolo,
Tu peux t'appuyer sur ça puis sur ça
le 05/05/2009 à 18:48
Dixit Pierrot72Salut Lolo,
Merci pierrot c'est génial sympa
le 05/05/2009 à 18:53
Il a tout dis le Pierrot72
Pense à bien graisser l'escargot et les axes sur lesquels il est monté , tu va avoir une pédale type Rolls .
le 05/05/2009 à 22:32
Dixit 911targa83Il a tout dis le Pierrot72
J'ai bien peur que le mécanisme d'embrayage soit un peu fatigué ... enfin je verais ca demain soir quand elle sera mienne
le 05/05/2009 à 23:13
Lolo tu ne peux monter le câble que de l'arrière vers l'avant ... La gaine vient en butée sur l'entrée du tunnel.
Voilà le clip à faire pivoter :
l'axe maintien le câble sur le pédalier et le bout arrondi se clipse sur la gaine ce qui solidarise le tout.
