| dom911-3.2 | le 05/05/2009 à 20:15 Bonjour à tous,J'aimerais rénovés mes jantes fuchs mais j'ai des doutes sur la possibilité d'utiliser n'importe quel produit. Peut-on appliquer sans risques du polish, des lustrants et de la cire? y a t'il un risque avec un de ces produits? Merci par avance @+ |
| Aberix | le 05/05/2009 à 20:18 (clic) |
| escogrif28 | le 05/05/2009 à 20:42 salut dom,j'étais dans ta position il y'a quelque temps et au fil des recherche sur le web j'ai déniché le lien suivant http://therealmystis.free.fr/La_methode_JohanTarga.htm j'ai suivi à la lettre et le résultat et stupéfiant, cela m'a pris 2 heures pour faire mes 4 jantes. je t'invite donc à suivre le lien (il te faudra peut-être le copier) voili |
| JohanTarga31 | le 05/05/2009 à 20:47 Aberix, ton lien est pour un polissage en bonne et dûe forme, pas un entretien. ATTENTION !Escogrif : ici |
| escogrif28 | le 05/05/2009 à 21:01 Dixit JohanTarga31 il faut vraiment que je découvre le moyen de mettre un lien qui fonctionne |
| gilllou | le 05/05/2009 à 21:03 iciTu auras quelques renseignements , en faisant une recherche sur le forum , tu auras tous les détails .... Pour moi , c'est eau savoneuse et une fois de temps en temps du belgom ... mais bon, ce n'est que mon avis |
| olib21 | le 05/05/2009 à 21:08 il reste des picots noirs :( :( je me demande si mes jantes ne sont pas piquées et donc mortes .....ce weekend je vais lui refaire une cure de belgom en y mettant la dose .. sinon, je vais aller sur germancar et acheter un quarté de jantes .... |
| clay smith | le 05/05/2009 à 21:24 Salut,Perso j'utilise le "Belle gomme" avec la paille de fer pour le cerclage et du "meguia..." pour la partie centrale. Et pour finir de la cire sur les pneus de la même marque citée précédemment. avec un coup de chiffon microfibre par dessus. Résultat je gagne 2 secondes aux 400m |
| JohanTarga31 | le 05/05/2009 à 21:35 bien ta méthode Clay smith, la paille de fer surement du triple ou quadruple zéro ? La cire, még je la mets partout, ça permet d'avoir des jantes qui se nettoie plus facilement Pour ceux qui ne veulent pas faire de bêtise, prendre un sonus applicator ou un german applicator. Pour le belgom un bon chiffon fait l'affaire. Ensuite donc avec l'applicator, on passe un sealant qui poser une protection (genre carlack), puis une petite cire qui va tout finir et ça autant sur l'étoile que le tour. Les jantes se nettoient en 2 secondes |
| titon | le 05/05/2009 à 21:39 bonsoir un sonus applicator un german applicator!!!???c'est quoi? moi je les lave avec le shampoing voiture quand je lave la voiture sinon l'entretien courant c'est las**wash pro**ch partout et c'est pas mal du tout |
| JohanTarga31 | le 05/05/2009 à 21:51 c'est une éponge en gros avec un côté plus abrasif que l'autre, c'est pas fait pour nettoyer mais pour faire brillerVas voir sur le site cosmetique-auto.com tu trouveras tout ce qu'il te faut en cherchant un peu quand meme Message édité le 05/05/2009 Message édité le 05/05/2009 |
| Aberix | le 06/05/2009 à 07:10 Johan, comme il disait "rénover" j,ai confondu, mais comme çà il aura le choix. |
| JohanTarga31 | le 06/05/2009 à 10:02 no problemo Aberix |
| philauris | le 06/05/2009 à 10:23 Ma recette perso :Pour la rénovation, je procède en trois étapes : Etape 1 : Désoxydation avec le produit "Désoxydant" Spécial métaux de "EtoileWax" et application à la paille de fer 000. Ah, j'oubliais : beaucoup, beaucoup d'huile de coude ! Etape 2 : Polissage avec Belgom Alu et application avec un disque feutre épais monté sur une perceuse ... pour économiser un peu d'huile de coude pour l'étape 3 ! Etape 3 : Désoxydation, Lustrage et Protection par Cire de la partie peinte avec le pack Megu.ars 3 Step (Polish, lustreur, cire) Après, pour l'entretien, nettoyage à l'eau et application de cire régulièrement pour minimiser l'adhérence des saletés et faciliter le nettoyage. |
| dom911-3.2 | le 06/05/2009 à 21:55 Merci beaucoup pour toutes vos remarques précises. Au regard des réponses, ce sera Belgom Alu pour raviver et cire pour faciliter le nettoyage ultérieurement.Merci à tous! |
| JohanTarga31 | le 07/05/2009 à 00:04 Dixit dom911-3.2Merci beaucoup pour toutes vos remarques précises. Au regard des réponses, ce sera Belgom Alu pour raviver et cire pour faciliter le nettoyage ultérieurement. sage décision. Et puis c'est en forgeant qu'on devient forgeron |
| cath | le 09/05/2009 à 09:30 Dixit philaurisMa recette perso : Efficace, quand on regarde tes voitures.... |
| JohanTarga31 | le 09/05/2009 à 09:38 Dixit philaurisMa recette perso : très bonne méthode, mais en ce qui concerne l'huile de coude je dirais que c'est dur la première fois, ensuite, l'entretien courant (sans pour autant y être toutes les semaines par exemple) est beaucoup beaucoup plus simple. |
