precautions pour changement barre de torsion a l avant
le 06/05/2009 à 08:09
salut
quelles precautions faut il prendre....pour ne pas faire de boulettes..
le 06/05/2009 à 08:27
Aucune précisément, bien noter l'emplacement de ce que tu vas démonter, et pour ne pas trop te casser les nouilles, enfile les extrémités de ta barre stabilisatrice avant de monter ton dernier triangle.
Le plus simple, c'est de monter tout ton train à terre, et de le poser sur la voiture monté.
Repère bien l'escargot de réglage, que tu décrantes bien du même nombre de crans des deux cotés, 1 seul étant amplement suffisant!
Si tu montes des bagues weltmeister, n'oublie pas la graisse spéciale au montage, sinon crac-crac sur les ralentisseurs!
le 06/05/2009 à 12:38
Dixit DAB
j'aurais dit Couic-couic
ca le faisait sur la mienne j'avais pas du mettre assez de graisse maintenant c'est presque redevenu normal
le 06/05/2009 à 13:32
Dixit seth02
Dixit DAB
Je confirme crac, crac!
le 06/05/2009 à 19:08
salut
le montage sera bagues polybronze et barres de torsion
neuves a l avant comme a l'arriere
cela ne fera ni cra-crac ni coouic couic..
cela fera le silence intersideral pour ma fusée spaciale
la sc 180cv...
le 06/05/2009 à 19:34
Mets quand même une bonne graisse "haute pression" par le graisseur intégré.
Et ne pas oublier un petit complément de graisse à chaque révision ...
le 06/05/2009 à 19:57
Au fait merci!
le 06/05/2009 à 21:25
Dixit polluxMets quand même une bonne graisse "haute pression" par le graisseur intégré.
Dis moi pollux ou ce trouvent ces graisseurs ?
J'en ai marre d'entendre couic couic
le 07/05/2009 à 11:36
Dixit Philippe 60
Çà n'existe "que" sur les bagues polybronze Eléphant Racing:
(clic)
le 07/05/2009 à 12:12
ca c'est prevu pour la clementine
