| Aberix | le 07/05/2009 à 07:17 Bomjour Bonjour, pour des Jantes de 6.0 Pouces les largeurs de pneu préconisées sont min: 175mm idéale : 185 ou 195mm max : 205mm Depuis des années a l'arrière j'ai des 225/60/15 sur des jantes de 6 et aucun souci. j'ai voudrait qu'elle tire plus court et mettre des 55 voir de 50 mais toujours en 225. Es que quelqu'un a déjà cette configuration ? 225/55/15 ou 225/50/15 sur des jantes de 6 et pas de soucis ? |
| Bweissach | le 07/05/2009 à 07:20 Salut. Tu es sûr que ce sont des 6 à l'arrière? Les mêmes qu'à l'avant? Normalement c'est du 7 mini sauf erreur de ma part... |
| PascalT | le 07/05/2009 à 07:23 pour la même largeur, ce qui va changer c'est la rigidité du flan puisqu'il sera moins haut. si j'en crois ce site, qui semble spécialisé en la matière, le 225 sur jante 6 est acceptable - après, la hauteur de flan http://toyoracing.fr/pages/33.html |
| Aberix | le 07/05/2009 à 07:32 Dixit BweissachSalut. Merci a tous deux, les jantes sont de 6 avant- arriéré car c'est une 2.7L coupé basic |
| olib21 | le 07/05/2009 à 13:24 on peut monter du 245 sur du 7 au fait ? |
| Calou 51 | le 07/05/2009 à 16:57 Dixit Aberix(...) je voudrais qu'elle tire plus court et mettre des 55 voir des 50 mais toujours en 225. Aberix !!Dans les deux cas... c'est la limite de la limite en Série 55 et 50 pour de la 6" en 225 ! Mais... ça passe et ta tringle de pneu aura le "c*l bien serré" !Ce qui n'est pas plus mal !!Reporte toi sur ces 2 tableaux qui donnent avec précision les Largeurs/Séries/Pouces : ![]() ![]() A toi de voir maintenant |
| Aberix | le 07/05/2009 à 19:06 Merci, super, effectivement j'ai ma réponse grâce au tableau J'aurais voulu mettre des 55 partout mais en 225/55/15 il n'a pas beaucoup de choix, donc vais tenter de 205/55/15 en avant et 225/50/15 pour l'arrière. |
