J'ai perdu la 1ère...
le 07/05/2009 à 20:36
et la 2ème
... et la marche arrière
Je vais donc aller déposer une déclaration de perte...
ça c'est passé vers 14h, place de la Nation à Paris, alors que nous nous apprêtions à partir pour une petite balade...
A un feu rouge, surprise... le levier de vitesse a comme une molesse sous la main, et une amplitude inconnue... De sa droite à sa gauche, il y a environ 25 /30 cm, aucune résistance, rien que du mou, du souple, du vide...
Bon, après un cours instant de légère panique (tout de même, avouons le)je trouve une vitesse, genre 5è...
Et avec un embrayage tout NEUF, ça cire, ça c'est vrai chère Madame, ça cire.... et ça bouge...
Bref, la voiture est rentrée , avec un drole de mode de conduite, une motte de beurre sous la pédale et dans la main...
Je verrai ça de près demain, mais si vous avez des pistes...
le 07/05/2009 à 20:39
J'ai eu ce problème et je dois avouer que c'est une horreur ....
Verdict : croisillon de tringlerie parti à la retraite d'un seul coup.
Si j'étais toi, c'est là que je regarderais en premier ... Il se peut que ce soit le boulon qui se soit desserré.
le 07/05/2009 à 20:42
La tuile ! J'espère que c'est juste le croisillon comme dit Pollux.
le 07/05/2009 à 20:48
+1 pour le croisillon ou la cuvette de levier.
le 07/05/2009 à 20:52
Même sur les G50 ?
le 07/05/2009 à 21:39
je croise les doigts pour que ce soit le croisillon ..
le 08/05/2009 à 09:26
Résultat :
Yes, vainqueur Pollux
c'est la jonction située entre les 2 sièges arrières, sous la trappe de visite, entre la tringlerie et la BV qui avait perdu l'un de ses 2 boulons...
Probablement pas assez serré lors du remontage la semaine dernière... (Gillou avait - encore ! raison : je perds mes boulons !!)
Comme il en restait un, le levier pivotatit autour, et ainsi on "attrapait" la 5, parfois la 3 ou 4...
Ouf
(je reste ZEN, et je pars pour 5/600 bornes...)
le 08/05/2009 à 09:28
trop fort ce pollux
le 08/05/2009 à 09:54
C'est une bonne nouvelle!
Bon, note pour plus tard, quand on démonte, il faut resserer tous les boulons...
le 08/05/2009 à 09:56
Dixit BertoSpid
changes ton pseudo en BertoZen...
le 08/05/2009 à 09:58
ouf juste une connerie
Dixit polluxSi j'étais toi, c'est là que je regarderais en premier ... Il se peut que ce soit le boulon qui se soit desserré.
oui, ça m'est arrivé avec mon ami Mysti's
le 08/05/2009 à 10:03
Sachant qu'il avait tombé l'ensemble moteur boite et que le remontage n'était pas vieux, j'avais 4 chances sur 5 que ce soit une connerie de ce style
le 08/05/2009 à 10:23
J'ai eu le même problème après le changement de l'embrayage et lors du premier essai, obligation de réparer sur place car là plus de vitesse.
le 08/05/2009 à 10:25
Ahhh, c'est sympa cet esprit de corps... je ne suis pas le seul à "oublier" de bien serrer les boulons
(ou alors, plus grave, nous sommes plusieurs à manquer de cette "force virile" qu'il faut utiliser dans les endroits où ne passe pas la clé dynamométrique...)
le 08/05/2009 à 10:28
Dixit polluxJ'ai eu ce problème et je dois avouer que c'est une horreur ....
Il n'y a pas de croisillon sur une G50, mais un simple liaison type flector, qui ne se règle pas, qui ne sert simplement qu'à isoler le bruit de la boîte dans l'habitacle!
Si les vis se sont barrées, c'est simplement que tu avais sûrement oublier de les resserrer au remontage!
le 08/05/2009 à 11:53
Dixit BertoSpidRésultat :
Ouf
C'est un des "classiques" sur cette liaison. par sécurité mettre un peu de frein filet bleu au remontage des boulons n'est pas négatif.
le 09/05/2009 à 12:17
Ouf, au fur et à mesure du rodage,,les p'tites "erreurs" se font voir . le rodage terminé, il n'y aura plus de soucis et
WWWWRRRRRAAAAOOOUUUUUUUUUUUUMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
le 09/05/2009 à 13:43
A LES PTITS MECANOS DU SAMEDI
le 10/05/2009 à 15:29
et moi ma copine
