| grenouille32 | le 07/05/2009 à 20:42 Bonjour,j'ai une 911 3.2 depuis un an maintenant et je me posais une question : y a t il un changement de regime flagrant lorsqu'on debranche une bougie? J'ai en effet un doute sur le 5 eme cylindre. Comment je peus savoir si ma bougie est bien branchée? Je ne sens pas de changement de regime quand je branche et debranche la bougie. D'ailleurs quand je debranche la 6 eme bougie il ne se passe rien non plus... Pour les petits malins moteur tournant au ralenti bien sur Message édité le 07/05/2009 |
| cdrik915 | le 07/05/2009 à 20:51 Pour en avoir suivi une tout Samedi dernier : oui cela s'entends bien meme !!! |
| Louis | le 07/05/2009 à 20:53 Moi je suivais Cédric, donc celle de devant, je l'entendais pas..... Plus sérieusement, si, ca s'entend assez bien. |
| CERE46 | le 07/05/2009 à 20:53 Peut-être n'as tu pas l'oreille musicale ????Demande à quelqu'un d'écouter avec toi |
| grenouille32 | le 07/05/2009 à 20:58 ha mince alorsrien de rien ou alors tres leger... il ya quelqu'un dans le coin (vers lorient) pour me montrer? |
| grenouille32 | le 07/05/2009 à 21:03 Qu'est ce que je peux faire pour verifier que ma 5eme bougie est bien branchée et donne bien?Comment je peus savoir si ma grenouille n'est pas en train de faire des siennes? |
| jihef | le 07/05/2009 à 21:04 T'as essayé de débrancher une à une toutes les bougies ?Il doit bien y en avoir une qui fonctionne et quand elle sera débranchée tu le sentiras. |
| grenouille32 | le 07/05/2009 à 21:07 je peux sans risque faire ça?dans quel ordre? toute la rangée pour commencer? Avec la 6 eme j'ai pris une belle chataigne en tout cas. J'ai pas osé debrancher la 5 et 6 en meme temps. Si je debranche ces deux là je ne risque pas de faire de connerie? |
| jihef | le 07/05/2009 à 21:10 Juste en enlever une seule à chaque fois et la remette ensuite, mais en essayer plus de 2. |
| grenouille32 | le 07/05/2009 à 21:12 je ne risque pas de casser quelque chose? |
| jihef | le 07/05/2009 à 21:17 Je me suis peut-être pas fait comprendre.Tu enlèves la 6, tu écoutes, tu remets la 6. Tu enlèves la 5, tu écoutes, tu remets la 5. Tu enlèves la 4, tu écoutes, tu remets la 4. Quand même ce serait étonnant que tu aies 2 bougies défaillantes. Quand tu débranches une bougie il y a une petite résistance qui se sent quand l'anti-parasite vient. Tu as du le sentir. |
| grenouille32 | le 07/05/2009 à 21:19 oui je sens comme un clic |
| grenouille32 | le 07/05/2009 à 21:21 l'anti parasite c'est le caoutchouc qui entoure le fil? |
| jihef | le 07/05/2009 à 21:29 C'est l'embout du fil d'allumage, le 'truc' qui se branche sur la bougie. |
| grenouille32 | le 07/05/2009 à 21:31 okj'ai quand meme l impression d etre un gros boulet là ce soir |
| wb61 | le 07/05/2009 à 21:33 Dixit grenouille32ok Demain ça ira mieux |
| grenouille32 | le 07/05/2009 à 21:34 oui demain matin je m y recolle |
| wb61 | le 07/05/2009 à 21:35 Mets des gants en caoutchouc pour éviter les chataignes |
| speedster 31 | le 07/05/2009 à 21:36 heu grenouille32, es-tu sûr de ne pas avoir une 912 ?là, il n'y a que 4 cylindres mais au fait, tu es du gers ? |
| Kiao | le 07/05/2009 à 22:00 les accélérations sont nettement moins franches sur 5 cylindres. |
