| tof2.7 | le 07/05/2009 à 21:42 salut les copainsune question c.. en passant je suis en train de changer une durite defrein pour pouvoir enfin (surout si j'y arrive) pouvoir faire un tour avec froggy. la durite en place et coupée en deux donc plus de freins. j'ai suivi les articles et blog et j'ai arrosé de wd40 , coté étrier, j'ai enlevé le clip j'ai positionné la clef de 17 derrière et celle de 11 devant et là...............gros doute c'est quoi le sens de démontage vu que tout est grippé je ne sais pas si je vais serré ou désserré. la cléf de 11 je la tourne dans le sens des aiguilles d'une montre (et celle de 17 à l'inverse) ou inversement ? merci au pro pour l'info !! Message édité le 08/05/2009 |
| wb61 | le 07/05/2009 à 21:48 Si on considère que la clef de 17 sert à bloquer , celle de 11 doit déserrer (vers la gauche / inverse de l'aiguille).attend d'autres avis pour etre certain |
| tof2.7 | le 07/05/2009 à 22:07 je pensais comme toi mais d'un coup.... le doute !!!!!!merci en tout cas cela fais 1-0 pour le sens inverse des aiguilles |
| Jeff911SC | le 07/05/2009 à 23:06 Tous les filetages sont des filetages "à droite", donc dévissage avec ta clé de 11 dans le sens anti-horaire,Bon courage, Jeff |
| jocker911 | le 07/05/2009 à 23:10 +1 |
| tof2.7 | le 07/05/2009 à 23:40 merci jeff et Joker, alors au lit et demain je mis mets en espérant que ce ne soit pas trop galère.merci a tous |
| DAB | le 08/05/2009 à 06:55 Chauffe avant à la lampe thermique, sans trop chauffer quand même, 100/150° pas plus, un coup de WD40, tu laisses agir au moins 1h, et ça devrait venir! Je confirme, pas à droite, donc dévissage anti-horaire! Si tu n'arrive pas à déterminer ta droite de ta gauche, et bien c'est facile, le bras droit, c'est là ou le pouce est à gauche! |
| tof2.7 | le 08/05/2009 à 10:49 Merci david.le problème c'est qu'avec deux mains gauches j'ai du coup deux pouces à droite !!!!!!!!!!!!! merci je mismats et je vous tiens au jus !!! |
| DAB | le 08/05/2009 à 10:51 Dixit tof2.7Merci david. Sers toi de tes pieds! |
