reglage de hauteur du train avant
le 08/05/2009 à 17:05
salut
j'essaye de bouger les vis de reglage de hauteur du train avant pour monter un peu ma hauteur de caisse; mais les vis ne bougent pas d'un poil??
il y a t il une astuce.
le 08/05/2009 à 17:20
Tu parles des vis de 11 ? Tu es peut-etre au max
le 08/05/2009 à 17:29
peut être qu'il faut mettre tes deux roues AV en l'air , pour soulager la pression sur la vis
mais peut-être que je dis une c****rie ...
le 08/05/2009 à 17:56
Dixit lover drivepeut être qu'il faut mettre tes deux roues AV en l'air , pour soulager la pression sur la vis
En tout cas le garagiste spécialiste Porsche qui me l'a fait cette semaine, l'a fait voiture posée sur ses roues.
Un coup de dégrippant et hop... il n'avait pas l'air de forcer tant que ça...
le 08/05/2009 à 18:00
Dixit vikorsalut
Pas d'astuce, essaie le WD40, car ça devrait se visser sans trop de problème, c'est dur, mais ça se visse!
le 08/05/2009 à 18:13
WD40, car même moi j'ai réglé avec roues au sol.
le 08/05/2009 à 18:28
Au debut c'est difficile, la saleté s'accumule et c'est oxyder. Et comme dit, bien surveiller qu'on est pas en butée
le 08/05/2009 à 18:30
Pour descendre ca va bien mais pour monter c'est plus dur...
Un coup de WD40 aide grandement et encore mieux si le reservoir est quasi vide
le 08/05/2009 à 18:34
C'est évidemment plus facile en soulageant l'avant, mais le problème est de contrôler l'assiette à cause de l'hystérésis de la suspension après avoir reposé l'auto au sol!
le 08/05/2009 à 18:43
Soulever , visser beaucoup plus que prévu , reposer l'auto rouler , vérifier , et abaisser s'il le faut roue par terre pour éviter le mot qu'il emploie le DAB que je n'y comprends rien à ce qu'il dit
le 08/05/2009 à 18:45
Dixit 911targa83Soulever , visser beaucoup plus que prévu , reposer l'auto rouler , vérifier , et abaisser s'il le faut roue par terre pour éviter le mot qu'il emploie le DAB que je n'y comprends rien à ce qu'il dit
Pas bete tiens,c'est un bon moyen!
le 08/05/2009 à 18:51
Dixit ibanezjs
Enfin quelqu'un qui me comprend
