| armand 17 | le 08/05/2009 à 19:06 grenouille 3L2 84 avec alarme porsche d'origine!ne démarre plus.pontage dme effectue,la pompe a essence tourne,le démarreur o k,bonne batterie avez-vous des idée doudistes! armand 17 |
| benjie1 | le 08/05/2009 à 19:14 Peut-être ce que je viens de connaître avec le capteur PMH? |
| Kiao | le 08/05/2009 à 19:25 c'est jouable |
| cdrik915 | le 08/05/2009 à 19:32 Bonjour aussi. |
| gilllou | le 08/05/2009 à 19:49 Vérifie d'abord que tu as de l'étincelle aux bougies ! |
| armand 17 | le 08/05/2009 à 20:10 désolé pour le manque de:"bonjour"merci pour les réponses venues et a venir . A+.armand 17 |
| Aberix | le 08/05/2009 à 20:42 Moi quand ma porsche, alors que la batterie est bonne, elle a de l'essence, elle ne démarre pas, je la ramène au fond du jardin et je lui met le feu, histoire que ma femme comprenne ce qu'est un homme, au cas ou un jour elle oserait de faire pareil,.. mais parlant de vous .. si bruit sec problème arrivée essence, si bruit sourd problème allumage, comme dit gillou test ton allumage, sort un de fil bougies, met une bougie quelconque et colle le sur le moteur si pas d'étincelle ... alors c'est les bougies.. |
| pollux | le 08/05/2009 à 20:54 La première chose à faire (et avant même de poster) est de vérifier si il y a de l'allumage ... ça élimine déjà 50% des possibilités de panne. |
| Aberix | le 08/05/2009 à 20:59 Moi je voulais dire allumage, pas bougies elles sont rarement en cause, peut être coupure de l'allumage par ton alarme antivol ? |
| atsj | le 08/05/2009 à 21:45 Salut,Après de nombreuses pièces changé, je commence à connaitre un peu mieux les problèmes Donc, si tu as la pompe à essence qui se déclenche, la batterie bonne, lorsque que tu appuies sur la télécommande d'antivol avant de démarrer, les voyants s'allume, de l'allumage (étincelle bougie), le démarreur qui tourne bien..... alors ça peut être : Relais DME ou effectivement capteur PMH donc bonne recherche........ |
| armand 17 | le 11/05/2009 à 21:10 salut a tous les"Répondeurs"!et merci!J'annoncerais la solution pour "ma" panne sur le site,lorsque tout sera effectué et solutionné... merci A+ armand 17 |
