| Greg911 | le 08/05/2009 à 22:08 Hello, Quelqu'un sait ce que c'est la "bombonne" sous l'aile avant droite de 3.2.. A disons 30 cm de la bâche à huile??? Merci de votre aide |
| Aberix | le 08/05/2009 à 22:12 Normalement y a rien d'autre , c'est certainement la cache pour les plaquettes de cannabis des passeurs... |
| boutzi | le 08/05/2009 à 22:14 La bache à huile...aile avant droite... J'arrive pas bien à situer ton bazar (si c'est le canister dont tu parles), tu es sur que c'est à l'avant ? |
| Greg911 | le 08/05/2009 à 22:15 Rien d'autre??? j'ai une bombonne d'au moins 20 cm de diametre sur 30 cm de long avec 2 tubes qui arrivent du compartiment moteur (dont 1 en gaine tressée) |
| Greg911 | le 08/05/2009 à 22:16 Oups Aile arriére droite !!!! |
| atsj | le 08/05/2009 à 22:18 Bonjour,Une bombonne aile avant droite???????? , peux tu faire une photo, et la bâche à huile avant droit????????, non. @ Plus |
| boutzi | le 08/05/2009 à 22:19 Bon déjà on a retrouvé ta bache à huile... au bon endroit ! |
| limapapa | le 08/05/2009 à 22:24 Dixit boutziLa bache à huile...aile avant droite... tu as la réponse canister pour recycler les vapeurs d'essence je copie 20 fois avant devant arière derrière... |
| berty | le 08/05/2009 à 22:26 La bache à huile se trouve dans l'aile AR droite ... ...et la "bombonne" dont tu parles ,ce doit etre le radiateur d'huile ( qui lui est dans l'aile avt droite et "rattachée " par les 2 tuyaux en question ... ...Hum !!! ... C'est tout ce que je peux faire/dire !!! ... |
| boutzi | le 08/05/2009 à 22:37 Berty dans ton développement tu as négligé une donnée d'entrée : "A disons 30 cm de la bâche à huile???"A moins qu la 911 de Greg ressemble à ça, auquel cas les 30cm sont crédibles ![]() |
| DAB | le 08/05/2009 à 22:39 Aile avt gauche, déshydrateur de clim? |
| PROFLEX4 | le 08/05/2009 à 23:30 Je penserais également comme toi Dab.C'est l'aile avant droite...quand on est face à la voiture!!! |
| jocker911 | le 08/05/2009 à 23:41 bon alors tribord à droite, babord à gauche mais il me semblait que ceux de tribord gueulaient les plus forts j'suis vingt mille lieux sous mer |
| berty | le 08/05/2009 à 23:54 Excellent !!! ...Bon ben .. je crois qu'une tite tof s'impose , hein !?! |
| luky luke | le 09/05/2009 à 00:14 bonjour , a l interieur de l aile arr droite en avant de la bache a huile ,,, il s agit du filtre a charbon actif pour les vapeurs d essence du reservoir avant la réintroduction dans le moteur . j ai ce truc la sur ma catalysée. |
| luky luke | |
| luky luke | |
| boutzi | le 09/05/2009 à 08:04 Ah donc c'est bien le canister ? |
| luky luke | le 09/05/2009 à 08:13 bonjour boutzi c est quoinle canister ? |
| boutzi | le 09/05/2009 à 08:17 Ben c'est un truc qui recycle les vapeurs d'essence et qui a une forme cylindrique. Ce qui correspondrai à peu près à ça, quoique je suis étonné par la taille du cylindre |
