| sas92 | le 09/05/2009 à 20:04 bonjour tous.Suite post recent sur l' entretien des cuir j ai passé un coup de savon glyceriné puis du Sapo sur les sieges;c est nickel comme sur les photos. donc c est bien du cuir . ma question :le siege est il entierement cuir ou pas les coté entre autre ? . les panneaux de portes sont ils cuir ou pas,le tableau de bord cuir ou non. ^.pas facile de savoir. petite precision les fauteuils sont ceux d une 3,2 alors.....merci Message édité le 09/05/2009 Message édité le 09/05/2009 Message édité le 09/05/2009 |
| JohanTarga31 | le 09/05/2009 à 20:26 réponse de normand : tout dépend si tu as un intérieur full cuir ou pas.Mais je pense que la majorité des 911 TypeG ont uniquement les sièges cuir et encore, pas l'extérieur du siège. |
| sas92 | le 09/05/2009 à 20:29 on auria donc une assise cuir mais des cotés vinyl. le sapo ne donne pas le meme resultat sur les cotés.d un autre coté les cotés sont forcement en meilleur etat , pas de patineMessage édité le 09/05/2009 |
| JohanTarga31 | le 09/05/2009 à 21:45 pour entretenir le vinyl :![]() |
| sas92 | le 09/05/2009 à 21:49 pas facile de lire ce que c est?on trouve ça ou? merci johan |
| JohanTarga31 | le 09/05/2009 à 21:56 ici ou ici ici encore et en euros au préalable, faire un bon nettoyage. Message édité le 09/05/2009 |
| sas92 | le 09/05/2009 à 22:13 merci |
| Kiao | le 09/05/2009 à 22:31 Pour le cuirr, eviter le silicone et les corps gras, le mieux est le lait spécial cuir sans silicone, dixit le maitre bottier de l'école d'artillerie qui travaille le cuir toute la journée. |
| Détuning-man | le 10/05/2009 à 10:18 Huile de pied de boeuf |
| clay smith | le 10/05/2009 à 13:33 Salut,Pour ce qui est des sièges en cuir, cela ce remarque bien par rapport au dos, la matière n'est pas la même. Perso pour les nettoyer j'utilise du megui... sans faire du pub ça fonctionne bien mais le mieux reste l'huile de coude. La transpiration n'est pas mal non plus! Bientôt l'été! |
| Kiao | le 10/05/2009 à 15:15 Dixit Détuning-manHuile de pied de boeuf C'est ce qu'il y a de mieux, ça nourrit et assouplit, mais trop gras, ça ressort avec le chaud, et au revoir les vêtements... |
| Détuning-man | le 10/05/2009 à 19:53 J'ai jamais remarqué ça, que ce soit sur le semi-cuir de la 205 GTI ou le tout cuir de la 405 SRI.C'est gras les premiers jours mais après, RAS. |
| rosalie | le 10/05/2009 à 22:18 j ai une full cuir et tout est en cuir meme le toit |
| maxlenglart | le 14/05/2009 à 15:34 putain j ai fait une petite connerie... j ai cru que j avais du skai sur les panneaux de portes et tableau de bord.En allant chez Porsche ils m ont dit que ma voiture etait full cuir, mais est ce que va veut dire (3,2 de 1985) que le tableau de bord est aussi en cuir ? et surtout, je fais comment pour nettoyer maintenant mon cuir (arr. du siege, panneau de porte et peut etre tableau de bord) alors que je les ai traité avec le produit pour les vynils de "melchiors" ? la boulette maxime |
| rosalie | le 14/05/2009 à 15:43 oui tout est en cuir meme le tableau de bord |
| Ugh-Xav | le 14/05/2009 à 15:59 @max: repasse dessus avec de l'eau chaude et un peu d'huile de pied de boeuf... |
| maxlenglart | le 14/05/2009 à 16:55 quelle boulette quand meme.... j espere ne pas l avoir abimer. |
| sas92 | le 14/05/2009 à 17:00 nettoye ça avec du savon glycerine de chez decat. celui pour les selles de chevaux. je l ai fait c est top.Message édité le 14/05/2009 |
| maxlenglart | le 14/05/2009 à 17:13 j ai le produit melchior, ca devrait le faire aussi.pas le temps de prendre l´avion pour aller chez a fond la forme |
