| stfcha | le 10/05/2009 à 09:03 Salut a tous,Juste une petite question. Est-il obligé de démonter l'échangeur gauche pour changer les retours d'huile de ce coté? Je pose cette question car je ne voudrais pas démonter cet échangeur. Les fixations sont complètement oxydées. En effet en voulant donner un coup de propre sous le moteur, j'ai gratté de la rouille qui était sur le retour d'huile le plus inaccessible (les connaisseurs comprendrons) et l'huile a commencé a suinter. J'ai été obligé de vidanger le moteur pour ne pas retrouver l'huile dans le garage. Si certains ont déjà réussi la manip je suis intéressé par leur méthode. PS: Ce retour d'huile était complètement cuit, rongé par la rouille. J'ai lu l'article technique sur le sujet mais il ne traite pas cette question. |
| DAB | le 10/05/2009 à 09:09 Tu peux le faire, sans démonter, c'est fait pour, il faut écraser les vieux tubes et le plier pour les sortir! |
| stfcha | le 10/05/2009 à 09:14 Merci DAB pour ta réactivité. Meme le plus chiant... Ok tant mieux, je suis soulagé. Il n'y a plus qu'a acheter les retours d'huile. Faut il impérativement acheter chez Poil? ou le busiot ferait-il l'affaire? Une idée du prix? Merci |
| lolocarrera | le 10/05/2009 à 11:05 Dixit stfchaMerci DAB pour ta réactivité. il faut surtout des telescopiques en alu |
| cdrik915 | |
| stfcha | le 11/05/2009 à 07:48 Merci pour les infos.Faut il les acheter imperativement chez Poil ou est ce que chez le busiot (par exemple) ces retours d'huile font l'affaire? |
| 911targa83 | le 11/05/2009 à 08:09 Chez la rose , sont livres dans les pochettes d'origine poil .Quand tu vas les monter pense à bien huiler les joints toriques de la coulisse et ceux qui rentrent dans les carter et les boites à arbre à cames , ça aide vraiment . Et surtout monte les à l'envers de ceux de la photos , c'est logique de la logique , pense au proverbe les petits ruisseaux font les grandes rivières , toujours le petit se jette dans le grand !!!!!!! . |
| stfcha | le 11/05/2009 à 08:40 Dixit 911targa83 Tres bon moyen mnemothechnique... |
| 911ducat | le 11/05/2009 à 09:26 [q=stfcha]Dixit 911targa83 je préfère l'inverse... |
