Bruit du démarreur
le 10/05/2009 à 20:44
Bonsoir à tous,
Je vais passer voir un garagiste pour régler quelques trucs notamment mon démarreur qui fait un bruit atroce quand je tourne la clef pour lancer le moteur.
Un espèce de ARRGRRR pendant 2 secondes et ensuite le moteur démarre sans problème.
Çà peut être quoi : la pompe à essence, le démarreur...
le 10/05/2009 à 21:16
Ca pourrait venir d'une batterie déchargée qui n'a plus assez de pêche pour engager jusqu'au fond le pignon sur la couronne de volant moteur...
Dans l'ordre, tu peux envisager sur une recharge de batterie voire carrément une batterie neuve (si tu ne connais pas l'âge de l'actuelle...)
Si le bruit persiste, il faudra envisager de sortir le démarreur pour vérifier l'état de son pignon ainsi que les dents du volant moteur...
le 10/05/2009 à 22:06
merci pour la réponse, la batterie est de 2005 (j'ai la facture), ça commence peut être à faire à faire vieux.
le 10/05/2009 à 22:11
J'ai eu un probleme similaire sur mon ex 944 turbo:essayes de demarrer le pied sur l'embrayage,ca soulage un peu le demarreur.(pour moi ca faisait moins de bruit)
Si le bruit s'attenue ou disparait,t'es bon pour une refection ou un echange standard de demarreur(c'est ce que j'ai fait a l'epoque)
Message édité le 10/05/2009
le 10/05/2009 à 22:25
je viens d'essayer avec et sans appuyer sur l'embrayage et le bruit est le même : C'est un discret CRAAAG
Sinon elle démarre bien à froid.
le 11/05/2009 à 16:47
Je vous le dis entre les Wroute et le arrgrr et les craaag , va falloir un lexique bientot pour venir parmi vous.
Une bonne réfection du démarreur et je pense que tout doit rentrer dans l'ordre , pour la batterie fait t'en preter une pour voir .
le 11/05/2009 à 18:13
Bonjour!!!
Le demontage du demarreur suppose de tomber partiellement le moteur sur un G50.
le 11/05/2009 à 18:53
Dixit FERDINANDBonjour!!!
J'aurais dit un abaissement partiel , mais bon, c'est ptête une connerie !
le 11/05/2009 à 19:28
C'est cela, je crois
le 12/05/2009 à 10:26
Dixit 911targa83Je vous le dis entre les Wroute et le arrgrr et les craaag , va falloir un lexique bientot pour venir parmi vous.
Si j'ai le temps, je vais vous enregistrer le bruit mais c'est assez faible.
