Synchro chanteur
le 10/05/2009 à 21:07
Bonsoir à tous
Sur ma SC 3.0 de 78,j'ai mon synchro de 5ème qui chante. Est ce grave,que dois je envisager et de combien mon compte va se vider si je dois faire la réparation;c'est pas moi qui vait le faire de toute façon
Merci de vos conseils et réponses
Claude
le 10/05/2009 à 21:10
Si c'est bien un synchro et que donc tu ouvres la boite , les frais ne vont pas se limiter a cette seule piece car il faut en profiter pour changer aussi les pieces usées/hors cote , les spis ,ect.....
Demander un devis a un specialiste reconnu me parait une bonne idée.
le 10/05/2009 à 21:12
Synchro de 5 bruyant ? C'est étonnant étant que c'est la synchro la moins sollicitée.
Tu pourrais mieux décrire les bruits suspects.
le 10/05/2009 à 21:18
Quand tu dis synchro, c'est donc uniquement au passage 4->5 ou 5->4 ?
Si le bruit persiste la cinquième engagée, ce n'est pas un syncho puisqu'il n'est plus sollicité
le 10/05/2009 à 21:40
Hello
5eme qui chante ?
Je dirais plutôt pignon de 5 qui est fatigué
Donc boite à ouvrir mais il faut voir si ça chante tout le temps où juste à certain régimes
Fanof
le 10/05/2009 à 21:45
Voir si une huile dediée ne pourrait pas resoudre en partie le probleme , une huile style Kernite par exemple.
Message édité le 10/05/2009
le 10/05/2009 à 21:49
Merci pour vos réponses
1ère 2éme 3éme 4éme ,tout est normal et quand je passe la 5éme ça chante et ça chante d'autant plus quand ça grimpe par exemple et moins quand le moteur est moins en charge;je rédrograde en 4ème,ça chante plus.Maintenant,je dis synchro,c'est peut etre pas ce qu'il faut dire,mes connaissances en boite de vitesse sont assez limitées.
Cdrik, quand tu dis spécialiste, tu veux dire qu'il faut aller chez Porsche ou n'importe quel bon mécano peut faire l'affaire
Claude
le 10/05/2009 à 21:55
Dans ce cas, c'est plutot effectivement le pignon ou le roulement de pignon de 5ème...
Tu pourrais commencer par faire une vidange de BV, voir s'il y a beaucoup de limaille sur le bouchon aimanté...
Refaire le plein avec de la Kernite ou équivalent pourrait te laisser le temps d'économiser pour une réfection de BV (à partir de 1500 euros par des pros, à condition d'y déposer la boite...)
Peut-être une dent de pignon. Et la c'est cher.
Salut.
Pour ce symptôme, on m'a parlé de cage à aiguille, je ne sais pas ce que c'est. Apparemment ce n'est pas assez grave pour ouvrir la boite.
Il faut surtout surveiller si ça empire ou pas.
le 10/05/2009 à 21:58
Dixit BweissachSalut.
Cage à aiguille = roulement portant le pignon sur l'arbre
salut
quand j ai fait refaire ma boite , de nombreux petits roulements a rouleaux etaient hs, les rouleaux ne tenaient plus dans leur cage,
les anneaux de synchro 1 et 2 etaient a changer
ainsi que le baladeur 1/2 marqué.
le reglage des fourchettes a été revu
la boite ne faisait aucun bruit particulier, j' avais des difficultés de temps en temps pour passer en seconde.
le 10/05/2009 à 22:05
Sur la mienne la 5 chante de la même manière que rorinette ... et ça depuis que je l'ai acheté soit environ 200.000 km ... donc ça ne m'inquiètes pas plus que ça.
le 10/05/2009 à 22:24
Merci Pollux ,tu me rassures mais je vais quand meme envisager de vidanger la boite et mettre l'huile que vous me préconizez, que je peux trouver ou d'ailleurs. Et vidanger la boite, la procédure est compliquée?Je peux le faire moi meme , faut t'il un outillage spécifique ou me conseillez vous de le faire faire .
Je précise pour Vikor que j'ai aucun souci pour passer les vitesses; j'ai un Kit court de monté assez précis
Claude
le 10/05/2009 à 22:30
j'ai le même soucis sur ma sc de 82 quand je suis en 5ème ça siffle et seulement en 5ème toutes les vitesses passe très bien ,j'ai fait une vidange pas de limaille et toujours se sifflement en 5ème
le 10/05/2009 à 22:38
et bien , on est un paquet a avoir le cinquième rapport qui chante
on organise un concert
le 10/05/2009 à 23:06
comme la mienne chante aussi...
on va pouvoir monter une chorale...
le 10/05/2009 à 23:10
Si ça chante chez tout le monde ,c'est peut etre normal alors
le 10/05/2009 à 23:46
ça doit pas être normal quand même.
moi j'avais le même symptome et aprés changement du ignon de 5ème plus de sifflement.
le 11/05/2009 à 07:33
ça chante aussi la 5 eme sur le Sc 911Targa83 , parait que c'est dans le domaine du normal pour une boite qui a 285000 Km
Si on regarde un éclaté de boite , on comprend le pourquoi du comment , ce pignon est trés petit en diamètre , il balade sur un arbre cannelé , la moindre usure de ces cannelures peut provoquer une sorte de "dandinement" du pignon , ce qui a pour effet , de changer les jeux entre dents de quelques centièmes de millimètre , et provoque ce bruit fort désagréable du reste .
Si j'ai bons souvenirs un Doudiste avait eu les cannelures de ce pignon , complètement rongées et en 5 eme il se retrouvait en roue libre
Message édité le 11/05/2009
