| fanof911 | le 10/05/2009 à 21:35 HelloChui en train de préparer le montage de ma ligne SSI Dansk Il faut tarauder dans le bloc pour fixer les pattes qui se trouvent de chaque côté des échangeurs. J'arrive pas à trouver à combien tarauder Je pensais à M6x15 Vos expériences dans le domaine ? Merci Fanof |
| cdrik915 | le 10/05/2009 à 21:38 T'as rien a tarauder , montes les tels quels Rich' , cette fixation est prevue pour le montage sur ancienne ou il est existant , je suppose.Je n'ai rien taraudé de mon coté. Enleves les mouffles . Message édité le 10/05/2009 |
| fanof911 | le 10/05/2009 à 21:42 Et ça ne touche pas avec les vibrations ?On voit les réservations de matière faites Fanof |
| pollux | le 10/05/2009 à 21:43 C'est quoi tes échappements Fanoflard .... un croisement illégitime de SSI et de Dansk ? |
| cdrik915 | le 10/05/2009 à 21:44 Tu imagines bien qu'ils n'allaient pas modifier les moules.Ca touche mais cela ne vibre pas. Sur le Wayne's book , effectivement , on peut voir ces deux fixations en place , mais je ne crois pas que cela soit indispensable. D'autres opinions avisés vont arriver. T'as enlevé les mouffles alors ??? Message édité le 10/05/2009 |
| fanof911 | le 10/05/2009 à 21:45 WarfUne ligne type SSI faite par Dansk Où pour être plus simple, une ligne classic tout inox avec banane 2 entrées et 2 sorties Fanof |
| cdrik915 | le 10/05/2009 à 21:46 Copieur . |
| pollux | le 10/05/2009 à 21:52 Donc un échangeur Classic fabriqué par Dansk ...SSI est une marque US à l'origine et maintenant Taiwanaise dont le nom complet est : SSI EXHAUST INDUSTRIAL CO., LTD |
| Pierrot72 | le 10/05/2009 à 21:57 Moi j'ai taraudé le bloc en M6 + 2 vis BTR.....Les petites pattes en simple appui m'ennuyaient comme Fanof PS : attention à ne pas percer jusqu'à l'intérieur du bloc.. |
| fanof911 | le 10/05/2009 à 21:57 Bon mon polluxinouninet des bois, tu coupes les. Cheveux en 4 ? |
| fanof911 | le 10/05/2009 à 22:14 Dixit Pierrot72Moi j'ai taraudé le bloc en M6 + 2 vis BTR.....Les petites pattes en simple appui m'ennuyaient comme Fanof Pierrot T'as percé/taraudé à quelle profondeur ? Je pensais à 15 pour y mettre une vis longueur 10 Merci Fanof |
| Pierrot72 | le 10/05/2009 à 22:15 Dixit fanof911Dixit Pierrot72Moi j'ai taraudé le bloc en M6 + 2 vis BTR.....Les petites pattes en simple appui m'ennuyaient comme Fanof +1 pour la profondeur, c'est exactement ce que j'ai fait |
| fanof911 | le 10/05/2009 à 22:23 Merci Fanof |
| 911targa83 | le 11/05/2009 à 07:53 M6 = perçage à 5 mm M6 = pas de 100/100 = 1 mm Je ne dis pas ceci pour toi le fanof je sais que tu sais , mais pour nos frères Doudistes qui ont deux mains comme deux pieds gauches , ce n'est pas une moquerie à leur égard , c'est juste pour les aider. . |
| hutch | le 11/05/2009 à 21:34 Les quelles pattes??Les petites à l'intérieur des échangeurs?? Si c'est celles là, les trous sur mon bloc étaient déjà taraudés. |
| fanof911 | le 11/05/2009 à 21:35 Dixit hutchLes quelles pattes?? Hello C'est celà hutch. Chez moi, ce n'est pas taraudé. Fanof |
| cdrik915 | le 11/05/2009 à 21:36 Ce qui confirme ce que je disais plus haut : ces fixations etaient prevu pour les anciennes.Mais c'est bien aussi de les mettre. |
| JC26 | |
| JC26 | le 11/05/2009 à 22:31 p://img139.[IMG]httimageshack.us/img139/3886/dsc040301.th.jpg[/IMG]2° essai , j'essaie de faire plus grand |
