| maxlenglart | le 11/05/2009 à 14:40 Bonjour,quelque chose me titille, mais peut etre est ce normal. Combien mesure la reglette/joint exterieur en bas de la vitre conducteur/passager ? Est ce normal que j ai un trou de 2cm entre le bout de ce joint et le montant de la porte ? Si vous ne comprenez pas, j ´essayerai de mettre une photo ce soir Message édité le 16/05/2009 |
| 6TALF | le 11/05/2009 à 14:43 coucouton joint s'est rétracté ,20 ans à frotter des vitres, tu aurais les doigts rétrécis aussi |
| jihef | le 11/05/2009 à 14:45 Pas mieux. En plus c'est facile à changer avec un bon lubrifiant. |
| 911targa83 | le 11/05/2009 à 14:52 + 1 comme les copains . |
| maxlenglart | le 11/05/2009 à 14:52 Dixit 6TALFcoucou c est possible ca ??? |
| pollux | le 11/05/2009 à 14:59 j'ai changé les miens jeudi dernier ... rétrécissement de 3cm en 35 ans.Surtout ne pas prendre les joints du zozio ... j'ai mis 6h pour changer les 2 joints de vitre tellement ils ont été durs à mettre en place. Donc même si c'est plus cher, ne pas hésiter à les prendre en CP. |
| maxlenglart | le 11/05/2009 à 15:03 OK, je note ! et après on fait comment le changement ? |
| Mm | le 11/05/2009 à 15:04 pareil pour les seuils de portes et chez certains vieux aussi !!!! Parait-il ! |
| pollux | le 11/05/2009 à 15:05 Le joint coulisse dans la baguette qui est en bas de la vitre (clipsée sur la portière) |
| maxlenglart | le 11/05/2009 à 15:06 Dixit Mmpareil pour les seuils de portes et chez certains vieux aussi !!!! Parait-il ! j aurait dit l´eau froide, la piscine, etc... |
| jihef | le 11/05/2009 à 15:06 Dixit maxlenglartOK, je note ! et après on fait comment le changement ? Il faut déclipser la baguette rigide en tirant dessus vers le haut sur 30-40 à partir de l'arrière de la porte, retirer l'ancien joint en le faisant coulisser vers l'arrière. Faire l'inverse avec le nouveau joint en lubrifiant bien la rainure. |
| maxlenglart | le 11/05/2009 à 15:08 merci ! |
| 911targa83 | le 11/05/2009 à 15:10 Dixit polluxrétrécissement de 3cm en 35 ans. ça fait plus d'un cm pour dix ans cette affaire . |
| maxlenglart | le 11/05/2009 à 15:15 eh ben les 356 doivent avoir un petit... |
| ibanezjs | le 11/05/2009 à 15:53 Dixit polluxj'ai changé les miens jeudi dernier ... rétrécissement de 3cm en 35 ans. A ce train là largement de prendre l'apero du midi ET du soir |
| 911targa83 | le 11/05/2009 à 16:37 Avec du talc ça rentre comme dans du beurre . |
| 204SC06 | le 11/05/2009 à 18:47 Excusez mais je ne sais pas si vous parlez de la meme baguette.Je pense que maxlenglart parlait du leche vitre exterieur,car moi aussi il lui manque 2 bons cms.Me trompes-je?? |
| pollux | le 11/05/2009 à 19:14 C'est bien celle dont parle maxlenglart |
| maxlenglart | |
| 204SC06 | le 12/05/2009 à 07:45 Et il faut tout demonter pour changer ca??? |
