| LT911 | le 11/05/2009 à 17:03 BonsoirJ'ai un gros soucis, j'ai démonté les cosses du lève vitre électrique côté passager, j'ai oublié de les identifier et avant de les mettre , j'aimerais avoir un schéma des couleurs de fils, merci à toutes et à tous pour votre aide. |
| Louis | le 11/05/2009 à 17:14 Bonjour,Et bienvenue, au passage. N'oublie pas de remplir ton profil. Pour ton soucis, mes vitres sont manuelles, donc je ne peux rien faire, mais peut être trouveras tu une réponse sur ce post |
| Kiao | le 11/05/2009 à 17:17 Alors, tu dois avoir un marron, deux rouges et deux fils rayés.Quant tu regarde le bouton par l'AR avec les deux cosses en haut: le marron en haut a droite, un rouge en haut au milieu et l'autre en bas au milieu, les deux rayés sur les cotés, tu test, le sens de descente de la vitre se fait avec l'inversion des rayés. |
| ELEN | le 11/05/2009 à 18:08 Dixit LT911Bonsoir As-tu réglé ton problème? si non je te fais une photo des cosses de ma 930 |
| nico01 | |
| LT911 | le 14/05/2009 à 22:02 BonsoirUn grand merci pour votre aide et réponses, je m'excuse de répondre aussi tard , mais j'ai un être proche qui a pris la direction de l'hôpital.Mais si avez encore d'autres informations à ce sujet je suis preneur, d'avance merci. Un petit nouveau ravi |
| LT911 | le 18/05/2009 à 17:31 BonjourMerci Kiao, mais j'ai un fil noir, un marron, un rouge, un rouge rayé, et un vert, j'ai tout essayé, mais en vain. Voir si une autre personne peux m'aider?D'avance merci. Cordialement |
| Détuning-man | le 18/05/2009 à 20:25 Sur ma 89, côté droit, c'est câblé comme ça :1 vertical en haut : le rouge 2 horizontaux en dessous : à gauche, le bleu, à droite, le bleu/noir 2 verticaux en bas : à gauche, rouge/blanc et à gauche, marron. |
| LT911 | le 20/05/2009 à 11:28 BonjourMerci, mais cela ne fonctionne toujours pas! Bonne journée |
| Hello911 | le 20/05/2009 à 13:25 voi en mp ! |
| 930-69 | le 20/05/2009 à 13:28 salut si c'est cote conducteur cela peut etre un des fils qui est cassé vers la charniere portevoir quand meme relay et fusible |
| LT911 | le 21/05/2009 à 10:55 BonjourMerci ,mais c'est côté passager. Un petit nouveau |
| scherve |
