montage vitre de porte
le 12/05/2009 à 20:07
Bonsoir,
La vitre de la portière s'est fait la malle à l'intérieur de la porte.
J'ai démonté le panneau, mais j'y vois pas grand chose.
Comment la vitre repose t-elle sur le mécanisme?
Quelqu'un as t-il une photo?
MERCI beaucoup
le 12/05/2009 à 20:32
Salut,
la vitre est glissée dans un caoutchouc, lui même glissé dans la glissière métallique.
Tu nettoies bien le caoutchouc, tu le glisse sur la vitre puis tu le mets en force (mais pas comme une brute) dans la glissière
le 12/05/2009 à 20:49
Le caoutchouc est en bas ou sur le coté? Je vois une glissière sur le coté.
En bas je vois un galet, roule t-il directement sur la vitre?
La vitre est décalé par rapport au mecanisme qui monte et descends tout seul et la vitre est coincé en bas, je n'arrive pas à la bouger, il faut que je sors mes "gros bras" mais y a pas de place
Merci
le 12/05/2009 à 20:52
Tu as demonté ton panneau de porte completement ?
le 12/05/2009 à 20:54
oui le panneau est demonté
le 12/05/2009 à 21:04
Il va falloir démonter le mécanisme pour pouvoir sortir la vitre ... sinon tu risques de la rayer (au mieux) ou de la casser (au pire)
le 12/05/2009 à 21:05
Hello,
Attention en positionant la vitre car le guide en bas a aussi du jeu en horizontal. L'aventure m'est arrivée un jour de pas trop de pluie, la première foi que je l'ai ré emmanchée, elle a sauté de suite car pas en position longitudinale.
Le caoutchouc est en bas, ta vitre doit le masquer.
le 12/05/2009 à 21:13
Si je comprends il faut que je demonte le mecanisme pour debloquer la vitre et remettre le caoutchouc en bas.
Quelqu'un a un eclaté du mecanisme?
Merci à tous
le 15/05/2009 à 15:34
Merci à tous, finalement le guide en bas s'était mis à la verticale et bloquait la vitre.
