Reglage ralenti
le 12/05/2009 à 21:22
Bonjour, j'ai besoin de vos avis:
je n'arrive pas a régler le ralenti, à froid pas de pb 1200 1300 puis tombe a 900, après quelques accélération et 30 à 40 min d'utilisation le ralenti stagne à 1400 1500tr. Le réglage et nickel au début mais ne tient pas longtemps.
le 12/05/2009 à 21:37
As tu fait le réglage moteur chaud a 90° et avec un fil pour shunter la prise connecteur B a C ?
edit : arf (valable pour une 3.2)
tu n'as pas précisez ta grenouille...donc une SC j'ai pas d'idée...
Message édité le 12/05/2009
le 12/05/2009 à 21:41
Dixit 83stefAs tu fait le réglage moteur chaud a 90° et avec un fil pour shunter la prise connecteur B a C ?
Euh...RS76 va avoir du mal à faire ça sur une 3L
Son problème ressemble à un tiroir d'air additionnel qui s'ouvre et se referme mal (il est fixé entre les pipes d'admission 5 & 6)
Pour être sûr, essaye à chaud de boucher une des durites...tu devrais retrouver un ralenti stable...
le 12/05/2009 à 21:42
Oui pour le réglage a chaud mais je connais pas cette manip (shunter la prise connecteur B a C) , peux tu m'en dire plus?
le 12/05/2009 à 21:45
Dixit RS76Oui pour le réglage a chaud mais je connais pas cette manip (shunter la prise connecteur B a C) , peux tu m'en dire plus?
c est uniquement valable pour les 3.2...
le 12/05/2009 à 21:50
Merci Pierrot72, novice (je bidouille un peu), peux tu m'indiquer où sont les pipes d'admission 5 et 6, est ce facilement accessible.
le 12/05/2009 à 22:00
Alors le tiroir d'air additionnel se trouve là, entouré en rouge :
Le tiroir est fixé sur la pipe n°5 par 2 BTR de 6mmm
Il recoit :
- 2 durites d'air qui by-passent le papillon
- un connecteur électrique 2 voies pour accélérer le réchauffage de la bilame qui sert à fermer progressivement le tiroir (moteur froid = "tiroir ouvert", moteur chaud = tiroir "fermé")
Bref, il participe grandement la précision du ralenti....
Pour le tester, tu peux ouvrir une des durites d'air et boucher les 2 extrémités...tu devrais retrouver à chaud (et donc uniquement à chaud) ton ralenti bien réglé..
le 12/05/2009 à 22:03
Merci bcp je vais essayer.
